原文由 馒头只是一坨面(v3032387) 发表:
有一个药材辅料用凯氏定氮烧瓶那套装置测含氮量。我们组以前没检过,就去邻公司化验室试了下,整个装置链接好后(定氮瓶口胶塞处链连接的玻璃管上端接了一段橡胶管,当时是让它自然垂坠的),称取一定样品,加硫酸20ml左右具体忘记了,电热套上加热。重点是那哥们也忘记具体咋弄的了,一开始温度设置的有点高,然后高潮来了,硫酸就经由玻璃管通过胶管喷出去了。幸亏我离的远,幸亏那哥们在另一侧,一地一桌子的黑糊糊。 后来在我们这做的时候,我把那个胶管用线扯起来,弄得整个胶管呈现垂直状态,烧瓶里的压力压着里面的液体往上拱拱的也出不来;其实温度高了没事,重点是是整个装置用胶管连接处不要皱折保持气体通畅。。。
有一次早上,同组的人收拾废液杯,不晓得昨晚为啥没倒,幸亏她带着手套,在把一个杯里的液体倒入另一个时反应了,喷溅了,没受伤。
还有一次,电炉上加热一小锥形瓶里的东西,貌似是她盖子堵着口了,没开通风,幸亏她把通风橱那大玻璃拉下来了,然后她就坐在玻璃外头,然后锥形瓶就炸了,砰的一声,锥形瓶碎满了整个台面,找不到一块大的,碎成渣渣状= =。
我这都是小实验的小细节问题,感谢我平日里都是谢谢惠顾和幸运的从不降临,使我如此平静的好好活着。= =
