千层峰回复于2015/09/08
打电话,发邮件问厂家补一份仪器说明书。。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:能搜到的网上的都是这么写的,,,,有没有别的?我想知道有没有人用过、、、
Sniffer 9000系统一台独立的有着设计精良嗅辨口的嗅辨系统,它可以和目前市场上的所有的GC相连接,已被国内外客户所认可和使用。各种完整的配件可以进一步满足高端客户嗅辨时需要的应用性和灵活性。
主要特点:
1. Sniffer 9000可以同时有三台和一台GC相连接. 2. 能够建立风味物质库进行风味物质查找。
3. 采用指纹跨度器消除主观误差,帮助闻香师精确规划GC-O谱图, 可在色谱工作站上直接显示GC-O谱图以及GC-O和气相色谱叠加的谱图。 具备工作站可控制应用参数,并控制指纹跨度器数据转换,将其数据记录并生成气味峰图。 4. 可配备具有自动切换不同分流比的VarioSplit 选件.
技术参数:
1. 具备专业、人性化的设计,操作舒适、灵活;可与各种型号气相或气质相连接 2. 具备特殊微型接口备件,能与超快速电子鼻GC配套,建成酒类指纹分析平台。 3. 具备建立风味平台和培训的标准混合风味物质和配套高效色谱柱
4. 主机传输线在分离柱末端即开始加湿处理,保证闻香口无冷点,无样品交叉污染。 5. 嗅味检测仪主机安装在GC侧部,闻香师可任意调整闻香口位置,操作方便。
6. 采用80cm?25mm内部石英外加不锈钢质加热保温传输管线,控制温度为50C—350C 7. 嗅味闻香口为玻璃管口,高出安装桌面 30cm,可以任意调节倾斜角度。玻璃管口可拆洗
