主题:【原创】这样计算氨氮是否正确?
浏览0 回复14 电梯直达
拉黑
这样计算氨氮的浓度是否正确?在计算样品浓度时除减样品空白外,还减了试剂空白?这是同事以前做的?
该帖子作者被版主 fengdaox2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
老兵
在计算样品浓度时除减样品的空白即可。但楼主这个试验记录的空白太高了。
kuangehao
战天
战天
拉黑
原文由战天(v2974588)发表:S1509102这个样的浓度计算好像有点问题啊
1对,空白比较高;2计算样品时是不是少减了截柱
拉黑
whuisvfg
从你的材料里看不到你执行的是哪个标准,推测时HJ 535 -2009吧?
按照所提供的数据分析,以下意见供参考:
1 全程空白和实验室空白均不合格,此批样品检测需要重新采样测定。
2 实验室空白吸光度标准规定不超过0.03,估计你测定的光程是2cm,即使是3cm也是超标的。
3 空白过高首先考虑几个因素:蒸馏水沾污、酒石酸钾钠未作驱氨处理、实验室环境污染。
4 如果样品是清晰无色的,样品吸光度减实验室空白计算。
5如果样品浑浊有色,应作样品空白实验,计算时样品吸光度减样品空白计算。
6 全程空白用来考察采样过程中的污染情况,是一种质控手段。
7 全程空白和实验室空白都应作平行样。实验室空白平行样偏差用于判定本次试验是否在控的一个指标。
8平行样测定和样品加标实验数据也应在原始记录中。
名字长了容易引起注意
原文由 whuisvfg(whuisvfg) 发表:
按照所提供的数据分析,以下意见供参考:
写的很详细啊
可以来做版主吗?
whuisvfg
谢谢九楼朋友抬举。小的才疏学浅。版主还是别当啦。能和大家讨论讨论就不错了。
