主题:【悬赏帖】小调查下,你接触到的地表水或水源中总氮含量
浏览0 回复13 电梯直达
小不董
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
根据地表水环境质量标准基本项目标准检测限值中, 将水分为了五类水, 其中总氮(湖,库,以N计)小于0.2mg/L的为一类水,二,三,四,五类分别限值为0.5,1.0,1.5,2.0mg/L,你觉得这个值对现在水体要求高吗?
你所接触到的水体中总氮含量有多少?属于几类水源?
先公布下我所在的市,其自来水的总氮为1.36mg/L。
推荐答案:zmxorhhxa回复于2015/09/14
我们的总氮在2.0左右。。。。 但水源水是河流水,分类时不计算总氮的量!!!
PS:国内的水都富营养化的厉害,我们这里农村水体(地表水和地下水)别说总氮,氨氮低于3.0的都算是好水了。。。。
补充答案:
xuezi6473回复于2015/09/15
总氮制定的标准不科学,如V类水体氨氮的指标就是2.0了,同样总氮也是2.0。
老兵回复于2015/09/17
最不合理的是特定指标硝酸盐氮的限值是10mg/L,远比2.0mg/L大得多,逻辑上就有问题,湖库总氮只要超过2.0mg/L,便是劣V类水。
资环监监测室回复于2015/09/17
这个说起来比较复杂,要分开说。
我们这里一条过境干流,年水平位于4——6mg/L。两条支流,年水平位于4——7mg/L。湖库的平均水平位于5mg/L以上。
评价饮用水源的时候,没有评价总氮。顺便问一下,楼主是环境监测系统吗?为什么会检测自来水?
txtb001回复于2015/10/14
"三氮"是指无机态的硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮,我国地表 水氨氮超标较严重,总氮是有机氮和无机氮之和,其测定方法是将水样消解化为硝酸盐氮后进行测定。在GB3838-2002中,V类湖库水总氮是2.0mg/L,而集中式饮用水源地硝酸盐氮是10mg/L,也就是劣V类的湖库水也可作为饮用水源,这不够合理。其实三氮之间在水中存在着氧化-还原平衡,在光照和水温偏高时以硝酸盐氮为主,在深水底层的淤泥上0.5m处以氨氮为主,而亚硝酸盐氮不能稳定存在,更难以准确监测,所以会取消地表水亚硝酸盐氮这个项目。
该帖子作者被版主 fengdaox5积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
zmxorhhxa
小不董
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
水体中氨氮都那么高,是要向排放标准靠齐的节奏呀。
那你觉得氨氮(以N计)排放标准 (mg/L) 5(8)/15 8(15)/15 25(30)/25 -怎么样?
zmxorhhxa
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
标准要能执行才有效。。。  你觉得农村里施肥能执行这个排放标准吗?
xuezi6473
名字长了容易引起注意
老兵
原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:
xuezi6473
资环监监测室
这个说起来比较复杂,要分开说。
小不董
原文由 资环监监测室(v2956966) 发表:
这个说起来比较复杂,要分开说。
我不是环境监测系统的,最近帮人家检测了其地表水,发现其水源按理是很好的水, 而且这个水直接用于饮用水,但检测出的总氮都在1到2之间,有的超过2了,按照地表水环境质量标准就属于五类甚至劣五类了,是我们的水质变得很差了?还是我们的标准定得太高?还是其他原因?
我们的自来水很大部分来自一个水库,水质公认还可以,所以检测他具有一定代表性,结果显示地表水很多都存在总氮超标了。
透明
