主题:【第八届原创】Agilent 7890A+5975CMS奇葩问题
浏览0 回复18 电梯直达
langyabeilei
维权声明:本文为langyabeilei原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
      用Agilent 7890A+5975CMS与吹扫捕集再加自动进样器分析样品,前几天一直正常,今日抽空分析一下数据谱图,总感觉分离效果不好,遂改变仪器方法以优化,然后继续分析!奇葩的事情发生了,干了一上午的工作,下午一看,MS数据分析脱机工作站毫无数据保留,于是追查原因,从载气开始,没问题,然后吹扫捕集气路,侧漏检查        ok,没问题,顶着走一个样品,也可以都运转完毕,但是就是没有数据,于是重新研究方法,发现主机未就绪,我就纳了闷,莫非仪器工作还选择日子况且gcMS一般一年都不停,除了换气,什么情况,一气之下顺手把gc给关了,怒气消除后觉得好需要好好工作开机!你说奇葩不奇葩!后来反思,是早上上班的时候打开柱温箱看了一下色谱柱,就出现这个BUG了,后来无助中只能求助万能的800电话!原来是最后一张图片就可以解决问题了,原来gc传递的样品到了MS检测器的时候,没有触发,需要重新点击一下那个电容就可以了!手到病除,明天继续工作。
    有的童鞋们,采用这步骤有时候也不能解决问题,在按了这个电容按钮折后,有可能出现MS显示屏出现乱码,这时候你也许就会手忙脚乱不知所措了吧,那么就可以操作下一步了:先试着做一下调谐,如果调谐通过,灯丝亮,重新拔插一下仪器背面的remote键和路由器的通讯数据显露,如果还是没有回复,说明硬件应该没有问题,,只能是软件的问题了,先用计算机ping一下,有没有通讯,如果也有,那么只能是gc与MS不触发了,放空,然后计算机gc MS次序重新开机,估计就会解决了,如果还是不行,那么只有求助工程师上门,高昂收费维护了!
  综上所述:其实外来产品还有好多的BUG存在的,有时候水土不服,尤其是在汉化以后,程序方面不可能尽善尽美,会出现这样那样的问题,毕竟和出产调试的时候不是一回事!
gc7890显示屏与操作面板
5975C MS 显示屏与操作面板
上述三张图为按一起后面RESET键后出现的奇葩乱码
吹扫捕集100位自动进样器
吹扫捕集自动进样器
解决方案之一
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
又又1990
老师您的帖子发完了吗?文字内容能否再补充一下呢?
symmacros
后面小孔是质谱热启动开关,按一下MS就热启动一下。这个键比较隐秘。在许多时候很有用,MS死机,无法通讯等情况都可以按一下。
symmacros
langyabeilei
原文由 又又1990(v2984502) 发表:
有时间我完善一下吧
langyabeilei
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
恩是的,很有用的分享
第八块腹肌
qqqid
楼主按的那个,不是电容,是质谱仪的Reset(重置)按键,一个按钮开关。
没用过安的气质,楼主质谱前面板上显示maintenance,应该是进入了维护模式,从前面板上操作,可能也可以退出维护模式。
牛二
花开见我
原文由 牛二(v2651621) 发表:
自动进样器下面那个图片是什么呢,不认识
吹扫捕集?
有雨的夜
这个是通讯链接问题,MS后面那个按钮是重启MS的,重启之后会重新链接,通讯正常的时候,才会存储MS型号,否则有时MS灯丝虽然亮,可是并没有数据保存,并且有时停止采集时,灯丝不受控制还是亮着的。
