主题:【求助】关于程序升温求助
浏览0 回复13 电梯直达
freedy
1、比如柱温初始为-30度,这个是靠什么实现的呢?
2、在色谱柱完成一个程序升温后,是靠什么降到初始温度的?风扇吧?
symmacros
1 需要冷阱通液氮来实现。
2. 一般柱温初始温度在40度及以上,用风扇冷却即可。再低可以需要液氮等冷却剂了。
freedy
啊,要用液氮啊。那会不会很麻烦?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
1 需要冷阱通液氮来实现。
freedy
那初始温度一般为多少时需要液氮呢?低于40?
1 需要冷阱通液氮来实现。
lucia_J
LZ是测什么需要那么低的温度呀?貌似你的房间温度也得很低?
symmacros
原文由 halleyhalley(halleyhalley) 发表:
啊,要用液氮啊。那会不会很麻烦?
1 需要冷阱通液氮来实现。
比较麻烦,需要专门装置。
symmacros
1 需要冷阱通液氮来实现。
仅仅低于40,也可以用冰浴。
疯子
-30度进样,没做过,学习了,就是冰浴也不可能降到这么低,风扇更不行了。液氮是个好的选择,就像X-Ray的冷却系统就是用这个的
ruan651209
jiangwibo
楼主做什么的,要这么低的进样温度?要不就是打错了,多了个负号?
freedy
没有打错呵呵。
做的是含氟的气体,也就是氟利昂类的。
原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:
