主题:【讨论】液体样品自动进样
浏览0 回复20 电梯直达
居间惠
我们实验室一般液体进样1微升,自动进样,进样针安装的是10微升的,如果进样0.2微升,依旧采用10微升的针,是否会增加误差呢?(60m*0.25mm*0.25wei)
诸位采用自动进样时,进样量多少?进样针的规格呢?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
huiyaru
我们也是10μL进样1μL,,我们也进过0.5μL,0.2μL也可以你问一下仪器厂家的应用工程师,
heiyecaihong
我们实验室进样1微升,自动进样,进样针安装的是10微升的
你可以调个分流模式,还是进1微升。如果进样0.2微升,依旧采用10微升的针,这个就有很大误差了
ruan651209
低进样量,偏差会大些。
如果有内标,可以忽略进样量偏差。
内标的好处,大得很。
forth
进的是0.20、0.22、0.18都不是问题,只要每次进的都是那么多就行了,你进6针看重复性好的话就OK。也可以用分流的办法减小进样量。
居间惠
原文由 huiyaru(huiyaru) 发表:
好的,多谢!
居间惠
原文由 heiyecaihong(heiyecaihong) 发表:
按照其他朋友的意见,多进几次样看看了。
居间惠
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
低进样量,偏差会大些。
如果有内标,可以忽略进样量偏差。
内标的好处,大得很。
我们实验用的就是内标法定量,看来这个方法被广泛的应用呀。我想问的是,你们实验室做内标法,计算校正因子吗?
居间惠
原文由 forth(forth) 发表:
样品中溶剂-丙二醇的溶剂峰太大了,我将分流比调至500:1,仍有较大较宽的溶剂峰,9.4-15min,我发现,30:1和500:1的分流比下,同样进1微升,样品中其他物质的响应相差不大,不应该是增大分流比,物质的响应会低一些吗?
雾非雾
robin_clhx
仪器指定了针的规格,仪器也预设了进样体积对应的柱塞杆的行程,这两个都是没有办法改变的
如果是需要减少进样量,在不减少进样体积的前提下,只能在分流比动手脚,把分流比改大,进入柱子的样品量就减少了,
改大分流比应该比减少进样量对重复性的影响要少得多吧
