维权声明:本文为v2741071原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
水质化学需氧量的测定
水质COD
又称化学需氧量。所谓化学需氧量(COD),是在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量。它是表示水中还原性物质多少的一个指标,也是衡量水中有机物质含量多少的指标。化学需氧量越大,说明水体受有机物的污染越严重。目前应用最普遍的是酸性高锰酸钾氧化法与重铬酸钾氧化法。我此次采用的是重铬酸钾氧化法。原理:在水样中加入已知量的重铬酸钾溶液,并在强酸介下以银盐作催化剂,经沸腾回流后,以试亚铁灵为指示剂,用硫酸亚铁铵滴定水样中未被还原的重铬酸钾由消耗的硫酸亚铁铵的量换算成消耗氧的质量浓度。在酸性重铬酸钾条件下,芳烃及吡啶难以被氧化,其氧化率较低。在硫酸银催化作用下,直链脂肪族化合物可有效地被氧化。
一、 实验部分
(一)、仪器与试剂
带有24号标准磨口的250ml锥形瓶的全玻璃回流装置,加热装置,50ml酸式滴定管。硫酸银、硫酸汞、硫酸、重铬酸钾、硫酸亚铁铵、邻苯二甲酸氢钾、菲绕啉、防爆沸玻璃珠。
(二)、实验方法
根据《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》(GB11914-89)进行改进。
(三)、 标准溶液的配置
重铬酸钾标准溶液:将12.258g在105℃干燥2h后的重铬酸钾溶于水中,稀释至1000ml。再稀释10倍成浓度C(1/6K2Cr2O7)=0.0250mol/L。
硫酸亚铁铵标准滴定溶液:每日临用前,必须用重铬酸钾标准溶液准确标定此溶液的浓度。
(四)、实验过程
配制所需要各种试剂。
本次练习实验做了一个空白、一个校核样、两个平行样,分别编号1、2、3、4。
为了准确,小瓷粒石用天平称1g。
4号8号瓶为样品水样分别取20ml样品水样与瓶内,1号2号瓶为空白样加20ml纯水,3号瓶为校核样加20ml邻苯二甲酸氢钾溶液。
分别在四个瓶内加10ml重铬酸钾。
溶液冷却至室温后,加入3滴显色剂,用硫酸亚铁铵标准滴定溶液滴定,溶液的颜色由黄色经蓝绿色变为红褐色为终点。记下硫酸来铁铵标准滴定溶液的消耗毫升数。
实验结束。
实验结果所消耗硫酸来铁铵标准滴定溶液的毫升数:
空白:23.9ml
校核样1:11.72ml
校核样2:11.65ml
4号:24.80
5号:24.75
6号:24.75
7号:24.75
8号:24.80
结果计算由于没办法显示公式,所以不写了。
