主题:【分享】激光光谱仪的原理、结构和应用领域
浏览0 回复5 电梯直达
博仔
激光拉曼光谱仪原理:是利用以激光为光源通过激光引起分子(或晶格)产生振动而损失(或获得)部分能量,致使散射光频率发生变化对散射光的分析,由于采用激光做光源,增加了拉曼信号的强度,增强了信号的的强度,成为分析物质组分﹑结构,现代材料结构分析的一种有效光谱分析手段。
由于激光束的高亮度、方向性和偏振性等优点,大大改善了原有的光谱技术在灵敏度和分辨率方面的不足。广泛应用于物理﹑化学﹑生物医学﹑材料科学﹑环境科学﹑石油化工﹑地质药物﹑食品﹑刑侦和珠宝等领域可进行未知物的无损伤鉴定,特别适合于材料微结构的研究该型拉曼系统还可以进行样品扫描和低温分析,也可以用于材料的光致发光研究。他测试的优点是可以对样品进行无损伤测试,这是一些电镜类测试仪器所不及的。
激光拉曼光谱仪基本组成有激光光源样品池单色器和检测记录系统四部分,现代新型仪器具有计算机控制和数据处理功能。激光光源多用连续式气体激光器,如He-Ne激光器,Ar 离子激光器和Kr离子激光器等,采用的单线输出功率一般为10 -1000 mw。样品池常用微量毛细管池及常量的液体池、气体池和压片样品池。常用的单色器为两个光栅构成的双单色器。它具有成像质量好,分辨率高.杂散光小等特点。对于可见光讲区内的拉曼散射光,可用光电倍增管作为检侧器。通常以光子计数进行检测.现代光子计数器的动态范围可达几个数量级。
(选自网络)
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
wulabobo
414
原文由 wulabobo(v2689957) 发表:
头一次知道激光可以应用到这么多领域
其实有一些领域原有的仪器更好一点
思思
wulabobo
原文由 414(v3042671) 发表:
其实有一些领域原有的仪器更好一点
现在科技发展的太快,仪器更新换代也好快啊
思思
其实有一些领域原有的仪器更好一点
我也觉得是
