主题:【讨论】【综述】洗洁精在日常生活中的影响
浏览0 回复18 电梯直达
名字长了容易引起注意
洗洁精,日常清洁用品。洁净温和、泡沫柔细、迅速分解油腻、快速去污、除菌,有效彻底清洁、不残留,散发淡雅果香味,洗后洁白光亮如新。时常使用以确保居家卫生,避免病菌传染。
主要成份:直链烷基苯磺酸钠、十二烷基硫酸钠、烯烃磺酸钠、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠、烷基醇酰胺、烷基糖苷、烷基甜菜碱等。烷基磺酸钠和脂肪醇醚硫酸钠都是阴离子表面活性剂,是石化产品,用以去污油渍。
毒性危害
餐具洗涤剂中常用的表面活性剂有直链烷基苯磺酸钠(简写为LAS)和直链脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠(简写为AES)。根据对这两种表面活性剂的急性口服毒性的研究,确认LAS的LD50为0.5~2.0克/千克;AES的LD50为1.7~5.0克/千克。此毒性范围与食用盐和小苏打相当,应属无毒物质。
洗涤剂中表面活性剂的浓度一般只有15~20%,经冲水稀释后约为0.1~0.15%。如根据漂洗1次来检测洗涤液残留的表面活性剂的量来估算,每只盘子上沾有的表面活性剂仅为0.0009毫克。若以每人每天需使用20只盘子计,则每天每人摄取量为0.018毫克;如漂洗两次或用自来水冲洗,则摄取量更微不足道。据相关研究,每人每天摄取表面活性剂的量在0.3~3毫克是安全线。那么,用餐具洗涤剂洗餐具后,餐具上残留的量远低于此线,因此,可以认定是绝对安全的,消费者可放心使用。
同时,我国餐具洗涤剂的强制性国家标准(GB9985-2000),要求砷含量0.05毫克/公斤,重金属(以铅计)1毫克/公斤,甲醇1毫克/公斤,荧光增白剂不得检出等,这为餐具洗涤剂中的其它可能造成危害的组分制定了最高限量。如果严格执行国家标准,餐具洗涤剂应该是可以正常使用而无害的。
大众质疑
吉林电视台曾做过一个调查研究,发现市场上9种洗洁精,洗过餐具后,自来水冲洗12遍,还能检测出平均0.03%残留。
由于人们每天都在用洗洁精,而且平均每天冲洗餐具根本没有12遍,且每天吃饭、喝汤就把这些残留物带到体内,随着残留物的积累,长时间后很有可能出现严重问题。鉴于目前对有关化学物质大都只有短期和单一化合物的研究,虽然现在的结果证实各化合物单纯作用的无毒性,无法排除交叉、长期作用致病的可能。而且食品中的添加剂也是这一问题存在的另一背景。同时,在中国,各种标准的执行程度一直受到怀疑,这使得人们对于洗洁精的疑虑更为严重。
所以,对于洗洁精的质疑,一直广泛存在着,并导致一些人对其抵制,甚至有相关企业利用洗洁精的毒害问题进行产品宣传,在某种程度上,这加剧了大众对洗洁精的担忧。
1、洗碗用的洗洁精热水冲洗是否比冷水效果好?
http://bbs.instrument.com.cn/topic/5964995
2、洗洁精如何判断洗干净了呢?
http://bbs.instrument.com.cn/topic/5965001
3、关于洗洁精的残留问题
http://bbs.instrument.com.cn/topic/5965003
4、洗洁精对人体的伤害这么大?
http://bbs.instrument.com.cn/topic/5965005
5、清洗瓜果的洗洁精是不是浓度稀释过了?
http://bbs.instrument.com.cn/topic/5966617
6、如果不使用洗洁精,油脂类的碗筷如何清洗呢?
http://bbs.instrument.com.cn/topic/5966627
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
xfj5201314
sunmei
梦海之巅
天天都在用,购买的时候只是注重哪个品牌,对其真没有这么详细的研究过!!
瞌睡龙
名字长了容易引起注意
我觉得哪位大神可以把市面上几个品牌的洗洁精都给测试一下,看下残留率是多少
超纯水设备
超纯水设备
aa0001
关于洗洁精的问题,这个倒是没有系统的去了解过
changyingm
有些洗洁精特别好冲洗,有些就特别难了,洗完了还一直都滑溜溜的。
lyb2026
原文由 changyingm(v2785618) 发表:
你还记得牌子吗?
