主题:【求助】怎么样才算是正规的试剂质量验收?
浏览0 回复14 电梯直达
swatt265914
最近,公司申请扩项,针对的主要是水中及土壤中挥发性有机物及半挥发性有机物的测定,使用的是气质联机,专家开出6个不符合项,其中有一条是这样写的“实验室未对挥发性有机物检测所用甲醇等试剂进行质量验收”?我也看了不少资料,是不是气质联机直接进甲醇看是否有无其他杂峰即可?
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
依风1986
做為試劑消耗品,來料需要驗收,試劑的外觀,包裝,包括標籤,是否有MSDS,存儲環境等,內在驗收就是品質,做空白試驗,是否有目標元素干擾問題存在等等,我覺得你首先要有類似作業指引,其次要有相關記錄支持
swatt265914
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
空白试验是不是就是进该溶剂?有次数要求么?作业指导书对这方面的要求很少,也需要进行改版呢!
sdlzkw007
理论上验收可以分为几种:
1)外观、包装和附带的文件资料等
2)品质检验,比如实验室对使用的水是否满足方法中规定的要求,依据GB/T 6682-2008的规定进行相关指标的检测,给出结论
具体到试剂一般是浓缩100倍后按照方法做空白,不得出现干扰
3)标准品的验收相对麻烦,先要检查外观、包装和附带的文件资料等,再根据对应的实验进行不确定度评定
个人观点,仅供参考
czcdczg
依风1986
原文由 swatt265914(swatt265914) 发表:
需要稀释处理啊!
依风1986
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
理论上验收可以分为几种:
1)外观、包装和附带的文件资料等
个人观点,仅供参考
我觉得实验用水是否满足方法要求,某些方法要求用水不能有目标元素,比如你不测Si元素,那么水中Si就无干扰
西瓜猫猫西瓜
理论上验收可以分为几种:
1)外观、包装和附带的文件资料等
个人观点,仅供参考
此楼说的比较全面
楼主可以参照此三点来进行
sdlzkw007
比如你不测Si元素,那么水中Si就无干扰, 貌似不妥,我们都知道纯水机的好坏就是离子去除率和得到的纯化水符合GB/T 6682的规定,不管是一级、二级还是三级水都对Si元素做出了具体规定,可见不测Si元素,那么水中Si就无干扰是不大妥当的。我们了解到GFAAS测定时的背景可能来源于C、Si元素产生的分子光谱,ICP-OES测定时的背景就更加复杂,还有可能引起基体干扰等等,而ICP-MS测定时的干扰则可能是氩和硅元素形成的68的质量碎片干扰元素镓的同位素(68.8),总之一句话,不测Si元素,那么水中Si就无干扰, 貌似不妥。个人观点,仅供参考
andychan59
这个是关键耗材的验收,其实日常的空白就是,补个材料就OK了
西瓜猫猫西瓜
搭车问一下,那ICP-OES或ICP-MS,对实验室用水的要求一般是怎样的?
