主题:【求助】agilent 100 ul 定量环漏液
浏览0 回复22 电梯直达
以渔
楼主家有2台agilent 1260的液相,从年初到现在大概换了有5-6根的100 ul 不锈钢定量环,大概平均寿命2000-3000针,均是与进样针连接处漏液。
最初询问agilent,得到的回复是定量环没装好,在不断进样的过程中,产生应力,使得定量环漏液。
最近的这根,还是上周他们的工程师上门顺便帮我调好位置,没想到,昨晚就漏了。
不知道各位版友有没有遇到这样的情况,是怎么解决的?
已经把坏的卸下来了,重新做了根简易的体积约为10ul的定量环,凑合着用。
12月1日更新:近两个月,进样正常,定量环无漏液。
该帖子作者被版主 一片枫叶2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
一片枫叶
johnblacke
fubo1980
应该是装的不好吧,我们都是把需要打弯的地方离螺母远一点,顺着进样针上下的力度安装
支点
有裂缝么?管线本身不至于漏吧,还是在接头部分看看。
以渔
昨天下午Agilent来人了,检查一番过后,没发现裂缝,判断是做工没弄好。。。然后把东西带回去了
老多_小多
定量环漏液,不是经常出现,你这时间这么短就裂了,说明安装有问题
以渔
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
最近这根是8月底自己安装的,9月底agilent的人过来调整了一下,然后上周就挂了。现在这根是agilent的老工程师过来装的,他判断8月底的那根应该不是安装的问题,有可能是本身做工不好。哦弥陀佛,希望这次不会出问题。
天涯尽头
应该是定量环没装好    超高压液相吗  是锥子和管路缝隙漏液吗
夏天的雪
定量环有没有反复拆卸,还是一直使用中出现的漏液呢
