原文由 biglexicon(biglexicon) 发表:
俺是学材料的小硕,关于这个有自己的理解:
RoHS指令中关于合金铅含量豁免问题
2005年8月18日欧盟委员会在RoHS指令改进稿(2005/618/EC)中明确了在指令附录中增加均质材料中铅含量不得超过1000ppm的限定。而在最初版的RoHS指令附件Article 4(1)第6条中明确提出:当铅作为合金元素存在时其在钢,铝,铜合金中的允许重量含量可分别达到0.35%,0.4%,及4%。
许多此类合金材料的生产与应用者对此有不同的理解。有的认为只要以上合金中铅的含量满足不超过以上豁免限量的要求就可以,有的认为要视具体情况而定。要明确这个问题,首先要理解合金元素的概念。合金元素是指特别添加到金属或合金中为了保证获得所要求的组织结构,物理化学和机械性能的化学元素。所以RoHS 在提出豁免时的前提条件即当铅作为合金元素时其在上述三种合金中的含量才允许达到相应的豁免值。但当铅作为杂质存在时超过1000ppm的限量都是不允许的。一般来说铅总是降低钢的性能,或者说铅的掺入对钢是无益的,此时铅是作为杂质存在的,其在钢中重量含量不能超过1000ppm。但在特殊情况下,比如为了增加钢的易切削性能,可以在钢中加入适量的铅,使切屑易断,同时起润滑作用,此时铅是作为合金元素存在的,其在钢中重量含量可允许达到0.35%。有些铝中加铅对其铸造工艺及耐磨性能有好处,比如滑动轴承铝合金中的铅,此时铅在铝中是作为合金元素存在的,其在铝中重量含量可允许达到0.4%,而当铅在铝中作为杂质存在时其含量不能超过1000ppm。在铜中加铅可以加强铜液的流畅性,增加韧性,润滑性及耐磨性。比如青铜轴承合金中的铅,此时铅是作为合金元素添加进铜中的,其在铜中重量含量可以达到4%,而当铅在铜中作为杂质存在时其含量不能超过1000ppm。
综上所述,要判断对应合金中的铅是否可以允许达到相应的豁免值,而不是要限定在1000ppm之下,就要首先判断铅是否作为合金元素在这些合金中存在的。考虑到当前工业冶炼水平,一般来说,如果工业所用合金原材料为合格牌号并且确保没有错用料,而铅含量检测结果比较高的话(超过1000ppm),属于豁免范围的可能性会很大。
谢谢您的解读,受益匪浅,但是我想知道怎么鉴别是铜合金还是铁合金,xrf扫描里铜元素和铁元素同时含有的情况下,它是铜合金还是铁合金呢?
