在看欧盟官方通报时,发现产品中PB异常是重点通报之一,那么我们身边的电子电器产品PB含量的情况怎样了?
记得之前写过一篇关于大家身边常见的摄像头中的PB的分析,如今随着夏天的到来,大家身边都会有常见的必备神器,那就是电风扇。
最近我分析了下自己使用的电风扇焊锡中的PB 含量,由于设备有限,测试结果供参考,并不代表市场上其它同类产品有类似情况。
在使用过程中,发现底盘内有零件响声,刚开始以为是里面螺丝松了,就利用手上的工具,拆分风扇底盘,最后发现是里面焊接处虚焊,焊接锡点掉下来了(拆开过几个不同的风扇,发现开关和线材焊接的地方虚焊都比较严重,说明厂家质量还是不过关了,虚焊后,锡点脱落,线材和开关连接处就接触不良,这也是风扇常见故障时转时停的原因之一)。
从图中来看,电路还是比较简单的,产生异响的原来是这个“小东西”—焊接锡点。
或许是从事RoHS工作职业的关系,见到焊锡想到的就是其中PB元素,其实在国内使用高铅焊锡的情况很多,可能高铅锡比环保锡要便宜是原因之一吧。
将锡点带回公司上设备分析(公司只有一台EDXXRF,是国产品牌):
操作步骤简单描述下:打开样品盖---将样品放置在样品仓(十字线中间)---选择测试曲线:焊锡SOLDER---测试时间设置为 200S—输入样品信息,点开始进行测试,测试谱图如下:
从图中来看PB La,Lb两条峰都很规则,比例约为1:1;测试结果显示PB为:1000000;
【这结果和设备设置有关,一般厂家是以欧盟PB管控值1000为标准,若测试PB值过大,大部分会显示1000000】.
结论:从测试结果来看,能确定该所用焊锡是含有PB,而且PB值是远大于1000PPM;是否符合要求呢?这就需特定情况,特定分析。首先从国内《电器电子产品有害物质限值使用管理办法》中适用产品范围定义来看:电风扇工作交流电压没有超过1000V,同时没在排除产品清单内,故需符合管理办法中的要求,虽然PB超过1000PPM,但仍可以用,需按《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》进行标识即可销售;但如果是在欧盟成员国销售,那么则需进一步送第三方检测机构分析PB具体含量,同时厂家需判断该焊锡是否属于高温焊锡,是否适用豁免条款,如果不适用,那么超过1000PPM,在欧盟市场就会被禁止销售,
通报召回等。
最后,由于风扇价格越来越便宜,故障率也高,有些材料含有害物质也高;如果能维修使用,建议维修,不能维修的话也不要随意丢在垃圾桶中,可以当废品卖给收废品的人(虽然不值钱),他们一般会拆解分类卖给废品回收站,我们一起为生活的环境做一份环保支持,环保行动一直在路上。
