主题:【求助】消解前样品中含有氧化性盐(过硫酸钠)对铜离子浓度测定有影响吗?
浏览0 回复11 电梯直达
Peterman
如题。如果有影响该如何除去呢?
样品中不含有机物,但含有缓冲盐,可以不消解直接进样吧?
还有,如果样品是由缓冲溶液(硼酸硼砂缓冲液,pH=7.4)制备的,AAS测量会受pH值的影响吗?
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
冰山
没有遇到过。做下加标回收看看,顺便问下你用什么方法消解?
Peterman
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
消解的方法是GB7475-87中的方法,加硝酸和高氯酸加热消解
冰山
原文由 Peterman(v2957344) 发表:
原来楼主做的是水样,应该不受影响吧!原吸测定时吸光度值受样液的酸度影响,另外在酸性条件下金属离子才能保持稳定,所以样液必须维持一定的酸度,且样液的酸度要与标曲溶液的酸度一致。
wangjunyu
楼主是不是做实验的时候有碰到问题了啊,现在是怎么解决的呢。
Peterman
哦哦,看来还要调节pH。没有有机物的话消解应该可以不做吧?
Peterman
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
还没开始测,准备要测,样品中含有缓冲溶液(pH=7.4)和过硫酸钠,但没有有机物,不确定要不要消解,,
狼牛牛
我开始还以为做的是矿石,一般金属离子的测定都是在酸性条件下哦。
hsz123456
过硫酸钠对分析铜应该没有影响,只是试样的PH太高需要加酸破坏缓冲溶液。
冰山
有机物需要消解,但若无有机物是否就不必消解呢?本人尚未见到有关文献资料有这样的叙述,所以不好回答。GB7475-87里面只说如果水样需要消解如何如何,并没有说什么样的水样不需要消解,倒是环境监测测试手册中提到过水样清澈可以直接进样,这个就看自己理解了,。。。
