主题:求拉链漆层中铅的测试方法
浏览0 回复14 电梯直达
melody0957
如题。我不知道在哪里可以找到,只能求助各位拉,谢谢。
木马
怎么取样呀?我知道可以用少量样品做的,不知你的样品是否可以。不过上石墨炉是必要的。
melody0957
我做的是拉链头上油漆涂层中的铅,取样量很少。但是不知道怎样取样和溶解。
SOMS课题组
拉链头为合金或塑制品,一般样品处理样品量少没关系的,可以采取灰化处理,合金可以用酸溶样,石墨炉法因为你的样品本底太高,作测定不太好作的,个人认为不太好作!!而且成本也比较高,作拉链的未必能买的起相关的仪器,建议用紫外法样品处理后直接测定铅的含量,一台紫外估计便宜的也就8000多一台!!
melody0957
谢谢楼上!我们有原子吸收仪器,你能不能告诉我具体的操作方法或者是标准呢?还有,我们的样品少,用火焰能检测出来吗,是否要用石墨炉?
SOMS课题组
样品量少到什么程度??一般作拉链取样你怎么取的??拉链的本底比较高,如果要用原吸作的话必须要作分离,不过一般有一定允许量的,本底太高好像未必能萃取的出来,你试试用MIBK作萃取液萃取试试!!不过不一定作的出来
melody0957
我们原来把拉链头用酸溶,但是拉链头上面的表面漆不能溶解。楼上你有标准吗?
小马王
我不了解漆,不知道你有没有相关的标准么?
不过以前接触过家具检验站的人,他们测色漆和清漆中的可溶性重金属,好像是使用盐酸反复萃取,离心分离出萃取液上机测试。
diamond
用单面刀片挂下漆膜,注意不要带进底材。然后按照GB 18582-2001附录B,可测定可溶性铅,按照ASTM D3335(好像是这个),可以测定总铅。
melody0957
melody0957
