主题:【已应助】求日立z2000石墨炉法测末梢水中铅的条件设置
浏览0 回复9 电梯直达
m3001754
刚开始做原子吸收,测末梢水中铅的含量时,吸收值不是过低就是过高,很不稳定,哪位老师给个相对稳定的条件设置
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:新手鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
冰山
    这话题限制性很强,不过吸收值过低或过高,似乎不止是条件设置的问题。进样准确吗
m3001754
原文由yang_qingwen发表:
进样没发现问题,测量其他元素都没事,就是测铅不稳定,所以想获得一个相对稳定的条件设置
夕阳
原文由 m3001754(m3001754) 发表:
请问:
(1)火焰法还是石墨炉法?
(2)是标准样品不稳还是样品不稳?还是二者均不稳?
(3)所谓的吸收值过高或过低是指同一个样品吗?
(4)未知样品的前处理是如何进行的?
秋月芙蓉
用仪器推荐的默认程序就好,数据不妨发上来看看
吸收值忽高忽低的现象,与器皿的洁净度、试剂纯度、环境条件有一定的关系
荆棘鸟fiona
夕阳
原文由 荆棘鸟fiona(v2648817) 发表:
请楼主参看三楼的回复,补充一下问题吧~
你的愿望估计会落空的。此人是为了求助才登陆网站的,可是求助后又不理不睬,估计以后此人再求助也不会有人回复的了,因为他不懂最起码的游戏规则。
荆棘鸟fiona
原文由 夕阳(anping) 发表:
额。。。我看他最近还有回复的。。。
夕阳
额。。。我看他最近还有回复的。。。
  是4月21日的回复吗?
荆棘鸟fiona
原文由 夕阳(anping) 发表:
  是4月21日的回复吗?
哎。。。还真是,就来了两天。。。
