主题:【讨论】谈仪器的防尘措施
浏览0 回复18 电梯直达
老多_小多
都说灰尘是仪器的杀手,这个问题都说是国内的问题,因为国外很多实验室都比较干净
偶尔会看到有的版友分享自己做的仪器罩
我在想:防止灰尘,减少仪器故障率,是不是做仪器罩还是很有必要的呢?
该帖子作者被版主 一片枫叶3积分, 2经验,加分理由:话题讨论
一片枫叶
仪器长期处于检测状态下,由于静电作用仪器部件吸收检测环境中的尘埃是必然的。在不影响检测条件的情况下,对仪器进行必要的防护是可取的,也是必要的。
huanyu123
原文由一片枫叶(v2960432)发表:仪器长期处于检测状态下,由于静电作用仪器部件吸收检测环境中的尘埃是必然的。在不影响检测条件的情况下,对仪器进行必要的防护是可取的,也是必要的。
确实有必要。打扫卫生也方便了。不过很少有因为灰尘出大问题的。
一片枫叶
原文由 huanyu123(huanyu123) 发表:
检测器光学元件由于静电作用吸收尘埃使光的传播效率降低,基线噪音及漂移增大的情况也是存在的。
2015/10/18 21:03:03 Last edit by v2960432
picard
拆过waters的1515泵,重要的部分都是密封的。你能做的就是定时清理一下风扇上的灰尘。
老多_小多
原文由 picard(yuan314159) 发表:
电路板上粘灰是致命的
支点
一般的化学实验室都没有什么特殊的除尘设施和要求,防尘罩也只是起到表面防尘,内部的电路和风扇在使用过程中还会积累一些灰尘,如果有能力的话还是定期清理仪器内部的灰尘吧,再有实验室通风尽量不要开窗,用空调和排风。
天涯尽头
仪器防尘很有必要,不过尘土也是防不胜防啊,仪器不用时罩起来防尘能起到一定的效果,但不是很彻底。只有定期除尘了。用氮气或空气吹扫。
forth
跟环境中颗粒物的量也有关系,我们的空气太糟了。
夏天的雪
老多_小多
原文由 forth(forth) 发表:
雾霾严重,灰尘大
