主题:【分享】高低温试验箱使用需警惕 以下三种情况你中招了吗
北京雅士林
    10月份,小编总结了在2015年采购了高低温试验箱的用户对新设备的反馈情况总结出了前三名报修率最高的问题。俗话说前车之鉴后事之师,虽然大家采购高低温试验箱的时间、人物、地点不同,但遇到的问题却惊人的相似,今天我们就来一起了解一下最容易遇到的使用问题top 3,快来看看你是不是中招了?
    一、高低温试验箱开机后不启动
    解答:1、电源电压是否在说明书要求范围内,一般要求电压为380V;若不在此范围,应配备稳压器或者找专业电工解决;
    2、电源与高低温试验箱插头接触不良;
    3、高低温试验箱放置的环境温度不要低于5度,否则造成压缩机不启动;
    4、箱体内线路断路;
    5、低温补偿开关未打开、低温补偿开关故障、低温补偿加热丝不能导通;
    二、高低温试验箱开门费力
    解答:开门费力故障多在夏季或梅雨季节产生,这是由于箱门与门封接触面存在不规则的小孔隙,湿空气进入孔隙中形成凝露,箱门关上时凝露将孔隙中的空气排出就形成负压,加之门封条的磁力和污染接力,就产生一种混合的吸力,所以开门时就感觉费力。排除的方法是,使用用肥皂水定期清洗门封条,保持良好的弹性和光滑外,可擦去凝露,敷上少许滑石粉,即可排除。
    三、噪音问题
    解答:1、过多的冷冻油进入蒸发器,能产生“咕咕咕”的吹油泡响声。
    2、压缩机冷凝器等部件的固定螺钉或螺母松动及接水盘松动等。
    3、管路震动,由于管路悬空过长,易出现共震现象,噪音明显增大并呈周期性起伏。按压各个易振动部位,当按压某一部位时噪声明显减少或消除,即可根据不同情况采用加固、垫稳、隔离等措施,使用减振胶泥、橡胶套等。
    4、压缩机吊簧(座簧)脱落、松动、机内部件严重磨损,润滑不良等引起的刮缸等异常噪音。毛细管出口不畅,由于没有专用毛细管钳,使出口不能为45℃左右角。
    5、抽真空不良,产生“呼噜声”,表现为冷凝器温度不均。
土老冒豆豆
