主题:【讨论】如果现有检测器与国标不同,应该怎么办
浏览0 回复4 电梯直达
深海的海豚
我们经常做到新的样品,里面国标规定用TCD检测器,但是我们只配了FID,于是我们用其代替,可以么?
sunshenglin
装一个啊,这是两种不同的检测器,可以检测的物质不同,看来你还没有入门啊
深海的海豚
呵呵,装一个适合的谁不想啊,只是银子问题,虽然TCD很便宜,但是因为用得不是很频繁所以,看看能不能凑合了。
z
不一顶,看你的样品,因为有的样品 在FID没峰,如水.不过FID比TCD的灵敏度高,所以出的含量不一定一样,具体情况具体分析
hesh2000
