某日,打开Beam,发现荧光屏中心只有一很小亮点,起初以为是Lens 保险丝烧断(30A),检查后发现保险丝座烧断了,如下图:
老式保险丝座为卡扣式,
接触电阻较大,长期使用容易烧断,现在新式保险丝座已换为旋钮式,询问了厂家报价近200大洋,果断某宝!
货到了,还没来的及高兴,发现新式保险丝座居然粗了一圈,放不进去,悲剧了!
是磨钢板还是磨保险丝座?显然是后者,但问题又来了,磨掉螺纹怎么固定。。。。。?既然只能选择磨保险丝座,那就这么地!
上工具
开工
初见端倪
然后这样
磨螺纹
留下几圈固定螺母
最终改装好的保险丝座
重新焊接,线头氧化较严重,截去一节,由于线很粗,为了焊紧焊结实,用了铜鼻子
缠好绝缘胶带
固定好,完毕!
一回头,发现机械泵油封坏了。。。。又有活了,真是不能高兴太早啊!
