主题:【求助】照得HRTEM是数码照片,傅立叶变换后无法标定
浏览0 回复15 电梯直达
mydragon
数码照片上有标定,但是使用DigitalMicrograph 傅立叶变换后说无校准,不知道怎么处理了。 另外,使用 mask工具后,应该是把两个箭头移动到点上面吧,必须得准确的对齐吧,包括箭头的长度,角度
蓝莓口香糖
可能DM不认你的数码照片里的校准信息。可能和使用的CCD相机有关。你可以根据照片里的校准信息,在DM里重新校准一次。使用Mask当然是尽量位置放得准确一些比较好,不要偏离太多。
mydragon
谢谢了,那么怎么用DM校准呢,可不可以说下详细的步骤啊,谢谢哈
怪味陈皮
原文由 mydragon 发表:
三个步骤:
1.用ROI Tools中的直线工具在标尺上画一条长度与标尺相同的直线;
2. 选择Analysis-Calibrate;
3. 在弹出的对话窗口中输入真实长度,注意选择合适的单位,最后点“OK”即可。
mydragon
太谢谢你了,作出来了。 但是又遇到一个问题,无法保存,那个保存选项是黑的。 还有,得到FFT后,是不是这样分析啊:量一下间距,算出晶面间距,找出对应的晶面(晶粒为Nd2Fe14B),分析完成? 量间距可以打印出来量,也可以用这种数码处理软件量吧(一定的像素对应一定的距离)  不知我这样的做法对不
怪味陈皮
原文由 mydragon 发表:
你的分析是正确的,不过最好用晶面之间的夹角验证一下标定结果的正确性。不能保存是因为你用的是Demo版,只能通过抓屏来保存。
mydragon
谢谢
我这个新手又向正确的结果迈进了一步哈。
用这个DM软件分析,只是可以FFT,或INVERSE FFT,和晶粒大小吧
mydragon
当时问电镜老师相机常数,他说明场象不需要相机常数,不是太理解。
我的理解是 分析的时候只需要量间距就构了,所以不需要相机常数,请指教哈
怪味陈皮
原文由 mydragon 发表:
一般只有分析用底片拍摄的衍射花样的时候才会用到相机常数,而明暗场像和高分辨像上都有标尺(或放大倍数)。
怪味陈皮
原文由 mydragon 发表:
谢谢
我这个新手又向正确的结果迈进了一步哈。
DM还有很多功能,不过FFT,测量面间距和夹角,IFFT是最常用到的。
mydragon
我用的是demo版3.6.5.2,我也下了一个非demo版的,不过版本比较旧3.5.2.0
我发现这个非demo版的菜单跟demo版的菜单都不一样,我连标注尺寸都没有找到。 还是觉得demo版3.6.5.2比较顺,那是不是demo版跟非demo版的比较,只是不能保存啊,其它的都可以正常使用?
