主题:【讨论】大家公司内部管控锡线,锡条中PB一般定义在多大范围?
浏览0 回复10 电梯直达
ian.cheng
电子电气产品中,锡线,锡条是常用物料,对其中PB的含量大家一般定义是多高呢?
如果定义为最大不超过300PPM(不允许有意添加,化学测试),大家认为定的是过高还是过低呢?
期盼奇迹的孩子
公司的标准应该是汇聚各客户标准取严格的制定(部分除外),如果所有的客户要求都是1000ppm,而你去管控300,显然就算严格了,而客户管控100ppm,你去管300ppm,就太松了~
大部分厂商锡条应该还是按1000ppm要求的,感觉300算低的~
该帖子作者被版主 chengxiaojun2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
ian.cheng
原文由 期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:
你们公司管控在多大范围内?
daytona
虽然我们公司不会使用到焊锡,但看了下客户标准,从要求100ppm到1000ppm的都有
ian.cheng
原文由 daytona(daytona) 发表:
哦,100PPM相对来说比较严。
期盼奇迹的孩子
原文由ian.cheng(chengxiaojun)发表:
你们公司管控在多大范围内?
1000ppm,我们公司锡条锡丝没有加严~
daytona
那如果客户标准中比公司标准严格如何处理?
期盼奇迹的孩子
原文由daytona(daytona)发表:
一般是把公司标准修严,如果客户很小量也少,就针对这个客户的材料加严管。
tianquer
楼主说的是对供应商原材料的管理吗?焊锡是有专利的,每个厂家的锡的成分都有区别,每种元素的含量都有范围的,找供应商要专利证书和材料规格书!
ian.cheng
原文由 tianquer(tianquer) 发表:
嗯,是的,我说的是对原材料的管理,有专利证书的吗? 还真没了解过哦
爬上牆頭等紅杏
我们管制90ppm后,进料的都不会超过50ppm
