怀疑还是气路上的原因,有几个思路:
如果是使用填充柱,非微池TCD的话
(1)TCD是串联还是并联,先确定一下是不是污染——把色谱柱取下,换成空管,观察一下开关桥温/桥流是否还有这种情况
(2)假若换上之后没有问题,建议检查一下TCD是不是由哪个地方堵塞了,尤其是出口处和TCD下部接柱子的地方;出口处看看是不是有什么的碎屑,TCD下部接柱子的地方是不是石墨压环或者是其他的什么东西堵塞。也可以用洗耳球分别向TCD两臂吹气,看看是不是气流通畅,并且看看气流是不是差别比较大;
(3)如果还是不行,可以判定是TCD型号板的原因,能否更换一下看看是不是电路板的原因
(4)其他的地方,可以看看接地是不是接好了;顺便量一下TCD两臂的电阻值是不是一样
还有就是看这张色谱图横坐标时间比较窄,一格只有0.2min,建议说一说具体的应用条件,放上一张整体的色谱图
该帖子作者被版主
zyl3367898加 2积分,
2经验,加分理由:应助
