主题:【咨询】我是新手,我想咨询一下气体行业的信息
浏览0 回复5 电梯直达
工业气体
如果是40L的钢瓶,压力是13.5mpa,瓶子是用来装甲烷的,请问这里面大概有多少气?
isomer
PV=nRT
13.5mpa的40L甲烷气体,相当于标准大气压下135*40L=5400L
标准状态下,相当于 5400L/22.4 L/mol *16.04 g/mol=3867 g
理论计算供参考。。
ps:新手上路版的帖子浏览量较少,转到物理知识版了。
下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
2015/11/12 14:39:20 Last edit by ijingle
工业气体
原文由 isomer(ijingle) 发表:
PV=nRT
理论计算供参考。。
非常感谢,有的公司告诉我是7个立方  有的公司告诉我大概5个立方 每个给的公式都不一样
isomer
查了下HSDB数据,甲烷的临界温度是-82.25℃
常温下不能液化,
所以上述计算有效。
5个立方是比较靠谱的。
如果甲烷罐的净重比较稳定(可以称几个试下),
还可以尝试下,空罐和罐装完成的甲烷罐,差重应该是7.5斤左右。
要是7立方,差重必须有10斤。
2015/11/16 11:26:34 Last edit by ijingle
isomer
计算公式不好理解的话
13.5Mpa相当于 133倍大气压左右,乘以压缩后的体积即可。
40L * 13.5Mpa/0.101325MPa =5329L(5.33m?)
工业气体
常温下不能液化,
所以上述计算有效。
5个立方是比较靠谱的。
要是7立方,差重必须有10斤。
这个不一样是受什么影响的呢,我是个菜鸟,那个说的比较靠谱
