高效
液相色谱法(High Performance Liquid Chromatography \ HPLC)又称“高压
液相色谱”、“高速
液相色谱”、“高分离度
液相色谱”、“近代柱色谱”等。高效
液相色谱是色谱法的一个重要分支,以液体为流动相,采用高压输液系统,将具有不同极性的单一溶剂或不同比例的混合溶剂、缓冲液等流动相泵入装有固定相的色谱柱,在柱内各成分被分离后,进入检测器进行检测,从而实现对试样的分析。
高效
液相色谱方法已成为化学、医学、工业、农学、商检和法检等学科领域中重要的分离分析技术。现在几乎每个医药、食品、化工等企业都会配备一到几台高效
液相色谱,高效
液相色谱法也已经成为了分析测试领域的标配了。
BCEIA2015已经过去一周,但是期间精彩纷呈的报告和各厂商展出令人眼花缭乱的仪器去还是让人久久回味。尤其是
液相色谱,
液相色谱厂商特点是国内与国外百花齐放,国外的厂商是几家知名的大厂商,安捷伦、赛默飞、岛津,国内也有好几家
液相色谱的厂商参与此次BCEIA,像大连依利特、上海伍丰等,下面就让我们来回味一下,BCEIA期间都有哪些精彩的
液相色谱。
赛默飞: 赛默飞展出的是UHPLC系列,Ultimate3000和Vanquish Flex。这两款超高效液相都是赛默飞最新的超高效液相系统。![]()
Ultimate3000 DGLC双三元液相系统
双三元液相色谱是赛默飞世尔科技的独特技术,从纳升液相、常规液相、超快速液相到生物液相均可提供双三元梯度分离技术。
主要特点:
1、能够进行在线固相萃取;
2、可进行二维或多维色谱系统;
3、在线柱后衍生和反梯度补偿满足特殊应用需求;
4、并联、串联方式可实现超高的样品通量;
5、流动相在线除盐,可谓质谱前端的不二选择。
Vanquish Flex UHPLC
Thermo Scientific Vanquish Flex UHPLC系统是Vanquish色谱系列产品的新成员,仪器拥有1,000bar的泵耐压,可以加载进样器,整体进样量可达到8,832个样品,同时仪器可高精度地控制进样量。在检测器方面,Vanquish Flex UHPLC有着自己独特的LightPipe技术以及电雾式检测器,可以检测对紫外没有吸收的样品。Vanquish Flex 还是生物兼容液相色谱系统。
安捷伦:![]()
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
液相色谱系统于2014年10月上市,与安捷伦过往的优秀产品一样,具有极高的稳定性和耐用性,辅以突破性的技术。
主要特点:
1、采用双针进样,进样周期更短(小于5s),从而实现更高的样品通量;
2、使用新型Agilent 1290 Infinity II
液相色谱系统HDR-DAD或Agilent 1290 Infinity II
液相色谱系统ELSD,可实现极低的检测限和超宽的动态范围;
3、智能系统模拟技术(ISET)实现了
液相色谱系统间方法的无缝转移,不论什么品牌,均可获得不变的保留时间和峰分离度;
4、可与色谱数据系统无缝集成—得益于安捷伦仪器控制框架(ICF),在第三方色谱数据系统(例如,Waters Empower或Dionex Chromeleon)控制安捷伦
液相色谱系统仪器时,其运行状况比之前更为流畅。
5、提升单个实验台空间的样品容量—最多可容纳6144份样品,不会增加标准安捷伦仪器的占用面积。
岛津:
Nexera-e全二维液相色谱系统 Nexera-e通过对第一洗脱液进行精细馏分捕集可以达到最大可能的峰容量,并且凭借其双样品环交替切换设计,连续地将所有馏分在线注入第二维系统。Nexera-e结合日本岛津公司的二维液相色谱阵容,使得主要推向制药和临床市场的Co-Sense系列(可用于生物样本分析(BA)或用于杂质分析)颇具特色。由于能对复杂基质的样品进行全面的分析,Nexera-e非常适用于各种研究领域和应用领域,包括蛋白水解、食品和天然提取物。![]()
Nexera-i LC-2040高效液相色谱仪
Nexera-iLC-2040是一体化高效液相色谱系统,耐压 66 MPa / 9,500psi,Nexera-i还可以被广泛用作LCMS前端。Nexera-iLC-2040是以UHPLC规格设计的超高效液相色谱,66MPa的系统压力支持使用2.5um或更小粒径填料的色谱柱,以及使用“核壳式”填料色谱柱,这进一步扩大了所适用的分析方法范围。双重温度控制功能控制光学系统和流通池温度,保证了基线的稳定,使用流动相即使在易受室温波动的短波长区域测量,也可以获得高度精确的数据。这使得基线漂移水平是Alliance系统的1/20。即使在小于1L的微体积进样中,i-Series系列也可以获取高度精确的数据。这意味着高浓度样品无需任何稀释就可以直接进样,节省了时间并免除了制备样品的麻烦。低至0.0025%的交叉污染,满足从高极性到低极性物质的大范围样品的分析。
具有远程监控功能可以通过智能终端远程监控分析状态并且实时监控色谱图。
岛津Essentia LC-16
主要特点:
LC-16 送液单元
LC-16通过改良公认的高精度结构,提高送液准确度和精确度,是能够长期、放心分析的新时代送液泵。
SPD-16 紫外可见双波长检测器
SPD-16延续广受好评的Prominence SPD-20A的设计,是高灵敏度的紫外可见双波长检测器。在此基础上进一步追求低噪音,实现超越等级的高灵敏度。使用选配件流动相循环阀,能够节约流动相,不仅降低分析成本,更有利于环保。
SIL-16 自动进样器
SIL-16是耐久性、可靠性和高性能并存的高性价比自动进样器。通过已有成熟使用经验的全量进样方式实现出色的定量重现性,同时也将交叉污染的影响降至最低。最短进样速度10秒以下的超高速进样动作使分析效率得到飞跃提高。还带有稀释、添加等前处理程序,广泛对应各种用途。
日立:![]()
Primaide高效液相色谱仪
主要特点:
(1)简便的操作性能
Primaide简洁的设计和组件前置的方便维护性,令初学者也可轻松使用。
(2)卓越的基本性能
Primaide不仅满足极限要求,更可借助高性能DAD(Diode Array Detector)、自动进样器的冷却单元等部件扩大应用范围。
(3)可靠的耐用性能
Primaide秉承了日立HPLC备受好评的耐用性。兼顾性能和耐用性,每台仪器都完全符合日立严格的品质标准。
日立超高效液相色谱仪Chromaster Ultra Rs
主要特点:
超高效分析
具有超高的耐压水平:140 MPa,可真正实现超高效分析。因系统耐压增强,流动相的选择性也相应增大。
高分辨分析
新开发的色谱柱(LaChromUltra II ODS C18,填料粒径1.9 μm,长250 mm),理论塔板数高达50,000以上,耐压高达140MPa,实现了真正的超高分辨率分析。
新型二元泵配有冲程可变独立柱塞,除了日立特有的LBT*1技术,还标配低容量双螺旋混合器,这些都确保输液时的混合效果和稳定性更好。
10 mm全反射型毛细管流通池,可有效减小光散射,获得更高分辨率。
高灵敏度分析
二极管阵列检测器的65 mm流通池(选配),灵敏度极高,对痕量物质的检测尤为突出。
二极管阵列检测器的新型光学系统有效地减小了噪音和漂移,保证了高灵敏度的分析结果。
自动进样器配有多种清洗模式,标配进样口反冲功能,极大降低了样品残留。
上海伍丰:![]()
EX1700S-HPLC超快速高效液相色谱系统 EX1700系列是上海伍丰科学仪器有限公司与美国亿马公司合作最新研发的一款超高压
液相色谱仪,其各方面的性能均已完全超越了目前现有的HPLC系统,随着未来对分析检测更高的要求,超高压
液相将是HPLC的一个必然发展趋势。
EX1700S-HPLC耐压范围在0-60MPa,对应使用1.8-2.0um色谱柱,实际分析时间可以缩短至常规HPLC的1/8-1/10。
EX1700S-HPLC还提供更为合理的实验室解决方案,同时大大的降低了客户的使用成本。EX1700DP输液单元采用两台并联往复式输液泵配二元高压混合器构成二元高压梯度系统。采用反流关闭的脉动阻尼器,缩短梯度分析稳定时间。
上海伍丰EX1600高效液相色谱系统
可靠稳定的输液及检测系统高性能的往复式并联泵提供精准的液流,实现极佳的样品重复性。采用Exformma Arcus系列色谱柱,在指定的实验室条件下,多次重复进样,获得万分之一级别的定性定量重复性指标。
极佳的灵敏度流通池独特的平行双锥孔设计配合高性能进口氘灯,使基线更稳定,提供最佳的灵敏度。
良好的选择性EX1600系统可以根据各个样品的特性配置不同的检测器,并提供合适的应用分析条件。
智能化的控制系统EX1600WS色谱管理系统集成了仪器控制、数据采集、数据处理等模块与一体,适用于WINXP及以上系统,具有功能全面,使用方便的特点,并根据客户要求,提供符合GMP和FDA21CFR认证要求的工作站软件。多任务,多窗口视图。
主要特点:1 智能化---状态智能监测系统,人性化更强
2 自动化---自动控制及反馈功能,操作更便捷
3 网络化---多台仪器网络接口链接,平台更先进
4 高精度,高稳定性----全数字化信号系统有效的提高了仪器精度;
上海伍丰LC-100
主要特点:1. 外形升级:国内领先的加工工艺水平,细节处处体现精湛,由内而外展现了高品质 。
2. 配置升级:
液相配置更完善,提供多元化选择空间 。
3. 智能升级:单元操作实时显示,耗材更换全面人性化。
4. 指标升级:采用更先进的加工工艺及制造理念,使主要指标进一步优化。
最小检测限: 5*10-9g/ml
定性重复性:0.1%
定量重复性:0.3%
大连依利特:
iChrom 5100高效液相色谱仪
全新的设计高集成度的ARM微控制器及SPI、I2C总线技术,灵活实现LAN及RS485通讯方式;
自主设计的全新自动进样器,优化了管路连接、缩短了进样周期;
检测器单色仪采用全新驱动的方式,实现精准的自动波长定位和极佳波长准确性、重复性;
优化柱塞运动行程设计,实现更稳定的输出;
柱温箱采用交流电相位调制方式,功率控制更精确,极大缩短升温平衡时间。
智能化的系统采用人机对话方式,完善的自诊断功能,实现系统项目管理。
人性化的细节微动式关门提示系统、漏液报警提示系统等。
EClassical 3100高效液相色谱仪 ECLassical 3100色谱仪由P3100高压恒流泵、UV3100紫外-可见检测器、S3100自动进样器、O3100柱温箱以及W3100色谱工作站组成,拥有崭新的外观设计以及优越的性能。其中,P3100高压恒流泵采用步进电机细分控制技术,提高了低流速下的准确性和重复性。O3100柱温箱利用嵌入式软件数字化PID算法,使升温稳定时间更短、冲温更小。此外,S3100进样器采用独立软件控制,既可以与整套设备联用,也可单独使用,满足其他公司对自动进样器的需求,为客户提供更加方便快捷的进样方式。
ECLassical 3100的应用领域十分广泛,环境、食品、生物等领域均可使用,例如近年来社会关注度十分高的大气雾霾,水中抗生素等等,此外,医药行业也是公司以后的一个重点涉入的方向。
东西分析:
LC-5510型高效液相色谱仪
主要特点:1、积木式结构设计
样式新颖,结构合理,灵敏度高,稳定性好,具有理想的分离效果。
2、PC机控制
液相色谱仪的全部工作过程
3、高性能可变波长紫外-可见光光度检测器
凹面全息光栅,全新的光学设计,高稳定性;
汞灯波长校准,保证了检测波长的准确性;
多波长时间程序编程,全波段停泵扫描,可精确选择最佳检测波长;
4、高精度恒温柱箱
先进的低温控制,适用于生物样品等低温分离;
理想的温度精度控制,实现了保留时间的稳定性;
温度控制状态的实施显示,以及超温自动报警与断电自我保护功能,增强了控温功能的可靠性和安全感。
5、高压泵
双柱塞往复式高压泵,具有高精度稳流性能;
采用进口耐磨、耐压、耐腐蚀密封垫,延长了使用寿命;
采用公司专利技术的脉动缓冲器,保证了脉动缓冲的最佳效果;
软件的程序控制,可以实现双泵的梯度洗脱。
6、六通阀
国际通用的六通阀进样,操作简单,噪音低,定量准确。
海能:
海能LC7000液相色谱系统 海能LC7000液相色谱系统的设计能提供更高的分析速度、分离度和超高的灵敏度。新的分析能力允许您使用任何填料颗粒类型、任何色谱柱尺寸或者任何流动相和固定相。(超广泛的色谱适用性)采用革新技术开发的元件,使HPLC的应用性能达到极高的水平。能够运行其他 HPLC 和UFLC的方法,无需大幅调整仪器或原始方法,即可获得与原仪器或原方法完全相同的色谱结果。简而言之,它为用户应对LC分析中的所有挑战,提供无限的能力。在提供新色谱系统的同时,还有针对各种应用和经费预算永远适用的HPLC、UFLC解决方案。 普析:![]()
L600高效液相色谱仪
主要特点:
L600-P6高压输液泵:串联式的双柱塞设计,经过精密计算的双凸轮,保证输液准确,流量稳定。
L600-UV6紫外检测器:椭球镜和凹面光栅在光路中同时使用,可温控的流通池,提高基线稳定性,确保可靠性的分析结果。
LCWin 1.0色谱工作站:LCWin 1.0色谱工作站是普析通用公司完全自主研发的液相色谱软件,该软件具有强大的控制和数据处理功能以及简便快捷的操作模式。
L600-AS6自动进样器:AS6自动进样器是一款同类产品中性价比极高的自动进样器,该产品有效地解决了传统的自动进样器难以解决的在进样残留、进样速度和进样重现性等方面问题。
L600高效液相色谱仪可应用于药物分析、卫生防疫、环境监控、制造业、石油化工、质量监督、教学研究、水利系统等众多领域。
博纳艾杰尔科技:![]()
高效纯化制备色谱系统-OCTOPUS
OCTOPUS纯化制备色谱系统为博纳艾杰尔科技有限公司中压纯化制备系统的最新升级产品,设计上充分考虑不同用户的应用需求,采用模块化设计,具有良好的可靠性和可维修性。
1、模块化的设计、应用范围宽、扩展性强、可靠性好;
2、实现对溶剂及排液状态实时监测;
3、智能化平台,自动识别检测器,泵和样品类型;
4、可搭载紫外,可见,紫外/可见,CCD,DAD,ELSD等多种类型检测器;
5、优化流路设计,降低了收集器死体积和混入率;
6、可使用Flash柱,玻璃柱,高压柱等多种规格色谱柱;
7、具备全波长扫描功能,可满足检测和分离未知物的应用需求;
8、内置ELSD检测器;
9、可按用户要求配置远程操控和诊断模块。
博纳艾杰尔FLEXA 模块化快速纯化系统
针对不同客户需求,博纳艾杰尔开发了模块化快速纯化系列设备,帮助您最大的增强使用灵活性、降低使用成本。客户可以在泵、检测器、馏分收集器等组件中选择相应产品,组装成符合自己需要的全自动快速纯化系统。
主要特点:
1、梯度泵、检测器、自动馏分收集器分体式设计,通过一款“一对多”可编程软件,客户可根据自身需求,自由组合和扩展。
2、所有模块化组件均可独立运行或通过RS232通讯端口组装成一体化设备。
3、系列梯度泵,流速从0.3mL/min 到4L/min,最大压力从100psi到300bar.所有的泵均可以运行2元梯度,生物相容性泵可适用于蛋白质及核算的分离
4、除标准UV检测器外,对无UV吸收的化合物可以提供ELSD及RI检测器。PDA检测器可提供UV-Vis扫描。系统软件可进行市场上常见的各种检测器操作。
5、具有多种模式的自动馏分收集器,最大可支持280支试管。
主要应用:
合成产物纯化
制药杂质分离
天然产物分离
生物分子纯化
北京优联光电:![]()
微型高效液相色谱(HPLC)
仪器简介:
该系统为市场上最小的分体积木式HPLC系统。可根据客户的需求进行等度、四元低压梯度的配置。
功能特点:
1、泵头及流通池可更换,方便系统升级及维护。
2、输液泵采用电子压力脉动抑制技术,取代了传统的机械式缓冲器,大大提高了系统的可靠性。
3、检测器采用了全数字化的信号处理技术。
4、全反控的色谱工作站软件,即除数据采集处理外,仪器各部件的控制参数均可在软件的界面中进行操作。
