主题:【讨论】试剂如何验收?
浏览0 回复11 电梯直达
vm88
购买的试剂如何验收?如农残速测仪的酶试剂,买来一批,会做酶活性试验,来验证这批试剂的质量。但其它试剂如何验收?
牛二
vm88
大部分试剂,只能看包装与名称,无法检验试剂质量。含量不纯也不能检测。
牛二
老兵
空白、回收率和校准曲线斜率等指标都可以检验试剂质量。
vm88
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
那只能等试验做完才知这批试剂质量如何了。如何不好,直接拉入黑名单,下次不买这个厂家的。
mengzhaocheng
vm88
原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:
每种试剂都应该有相应的检测手段吧
这都太复杂了,光验证试剂要做多少试验。
mengzhaocheng
原文由 vm88(v2826867) 发表:
这都太复杂了,光验证试剂要做多少试验。
所以最好还是选择质量信得过的单位
牛二
看牌子,看单位实力。 报废一大批的不合格品 还是需要魄力的
xiangyu316
采购必须做合格供应商评价,一般抽检、一旦发现造假者,即刻剔除。我们一般都是采用试验比较,不同批次进行比较,首次验质量,以后验证稳定性即可。
手机版: 试剂如何验收?
