主题:【求助】色谱仪峰形不好
浏览0 回复20 电梯直达
闹翻天
色谱仪出这种峰形是几个意思?求解!
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
千层峰
安平
具体是什么样品,什么柱子?
可能柱温或进样口温度低。
h
柱子适合吗?什么样品什么色谱柱,温度多少,可以详细描述一下。
闹翻天
原文由 安平(byron1111) 发表:
具体是什么样品,什么柱子?
可能柱温或进样口温度低。
h
第一个峰是芳烃,第二个是磷酸三辛酯,用的HP-5 的毛细管柱,柱温是250度,进样器温度是240度。
闹翻天
闹翻天
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
拖尾,前坡峰。。样品浓度挺高吧?
第一个峰是芳烃,第二个是磷酸三辛酯,用的HP-5 的毛细管柱,柱温是250度,进样器温度是240度。只进了1ul的样啊
abzh99312
你这是GC还是GCMS,磷酸三辛酯适合用GC做吗,感觉温度高了很容易分解,低了就出你的馒头峰。
xiao-jin
是做这个样品出现这种情况,还是原来是正常的而近期出现这种峰型?
安平
http://www.docin.com/p-294935074.html 看看这个是否有用。
手机版: 色谱仪峰形不好
