柱温箱对
液相色谱柱的作用
在高效
液相色谱分析系统中,对
液相色谱柱温度控制的要求越来越高。正确的控制
液相色谱柱的温度对于保护色谱柱、提高柱效、降低流动粘度、改善峰分离度、保证重现性、以达到更精确的分析结果,具有不容忽视的作用。所以柱温箱已成为高效
液相色谱法系统中的重要配套装置,尤其对于示差折光检测器,因为折光率随温度变化很大,温度不恒定,噪音和灵敏度显著受损,所以这种检测必须要恒温。 紫外检测器经恒温控制后有利于增加稳定性。
液相色谱是一种分离分析手段,分离是核心,因此担负分离作用的
液相色谱柱是色谱系统的心脏。所以对
液相色谱柱的要求是柱效高、选择性好,分析速度快等。在实际操作中,
液相色谱柱的正确使用和维护十分重要,稍有不慎就会降低柱效、缩短使用寿命甚至损坏。既然
液相色谱柱在色谱系统中这么重要,而且
液相色谱柱易损坏,那么我们该如何保护
液相色谱柱呢?
柱温箱真的那么那么那么重要么?该从哪几方面选择柱温箱呢?
