这个问题看起来简单,但却基于一些错误的假设。通常问这个问题的人是想得到试验箱的光输出量(表达为朗克莱,焦耳或瓦特/平方米)并除以室外太阳光强来得到一个系数,用这个系数将加速试验箱曝晒小时数转换成室外曝晒年数。不幸的是,数学上并没有有效的方法来进行这种计算,因为它与加速老化最基本的原则背道而驰。(不必提及这个,从定义来说,朗克莱仅与太阳有关并不涉及其它的光源。)这种计算的最好结果是毫无意义,最坏结果是令人误解。
这种计算是无效的一个原因是它忽视了波长的影响。决定光降解量的不是全部光量的焦耳数,而是这些焦耳数在各个波长的分布情况。例如,一个焦耳的紫外光(短波)能够比一个焦耳的可见光或红外光(长波)造成更大的伤害,这取决于你所测试的材料。
另外,紫外光在太阳光中的量变化很大,这会对样品的老化造成极大的影响。朗克莱和焦耳并不能反应太阳紫外光在每个季节,每天,甚至每小时所发生的巨大变化。基于这个原因,很多的研究表明在连续的室外曝晒下,尽管复制的样品在朗克莱的计量上受到了等量的曝晒,但所造成的伤害却有7:1的不同。换句话说,朗克莱在作为室外曝晒的标准测量上表现的太不一致。结论很清楚:朗克莱可能有用处,但不是在实验室老化领域。
即使是全紫外(TUV)的量度,如“UV朗克莱”或“UV焦耳”也可能是使人误解的,这是因为同样的原因:在紫外光中,越短的波长通常会对耐用的材料造成越快的老化。
举一个例子,说明使用朗克莱,焦耳或TUV来估计加速老化试验箱得到的错误结论。QUV有2种灯:UV-A灯最高发出340nm波长的光,UV-B灯最高发出313nm波长的光。UV-A灯比UV-B灯产生更多的焦耳(和更多的UV焦耳),由此推断UV-A灯会产生更快的老化是否合理呢?并不一定。很多材料在UV-A灯下会减慢老化,因为发出的是较长波长的光。在Q-Sun中,你会发现同样的变化取决于所使用的滤光器。
你不应该将Q-Sun或QUV的光强与太阳光进行比较的另一个原因是,这样完全忽视了湿度的影响。我们发现对于很多材料来说,雨水和露水的影响要远远超过太阳光的影响。这对于失光或变色等现象也往往是适用的,有些时候这些现象被认为是UV变化引起的。如果你不考虑湿度的影响,你就不可能得到神奇的转换系数。
最后,基于光强进行的转换计算是无效的原因是这忽视了温度的影响。在加速老化箱中有很大的温度范围可供选择,在室外曝晒中温度也会在很大范围进行变化。温度对于光降解速度有很大的影响。我们在自己的老化试验箱中发现,有些情况下测试温度升高10℃就会使降解速度加快一倍。
