主题:【原创】zeta电位的药物定位和传送体系
浏览0 回复0 电梯直达
emmabeth
乳剂也被用在药物的传送体系中。在许多配方设计的情况中,对zeta电位电泳性能的了解是至关重要的。尽管许多药物是水溶性的,但是有越来越多的药物是表面活性的,甚至是不溶于水的。这些原料给配方技术提出重要的难题。因此,不溶于水的药物候选方案经常被退回化学部门,并要求换成可溶于水的类似品。但有些情况下这是不可能的,例如:一些自然产品或者生物工艺材料 ,或是具有亲脂行为模式的药品,如 :麻醉剂,催眠药和安定药。这些情况下乳剂传送被广泛运用(如:静脉麻醉剂(ICI的 Diprivan)和止痛药(Kabi的 Diazemuls))。
这一方法中会遇到的问题实例见图5,含药物乳剂的zeta电位pH曲线在pH7处絮凝。这类数据允许合理选择配方的pH值和乳化剂以达到最大的zeta电位和乳剂稳定性。
非水体系
在利用zeta电位了解悬浮液稳定性中更进一步的例子是利用气溶胶喷雾传送吸入药物的悬浮剂。微粒化的药物悬浮在气溶胶喷雾剂内,当气溶胶喷出时,药物颗粒也会喷出,而且可被吸入人体内。通过控制zeta电位来控制颗粒的大小是很重要的,它可以保证病人服用剂量的重现性。在这种情况下,测量悬浮在非水媒介(如CFC喷雾剂)中颗粒的zeta电位变得极度困难,原因是颗粒的迁移率非常小。然而,通过对电泳池的适当设计可以解决这一问题。乳糖(固体分散模型)在氯仿(非水媒介)中的zeta电位作为蛋黄素离子型表面活性剂浓度的函数。即使浓度很小时,蛋黄素也明显的引起了电位的大幅改变。缺乏蛋黄素时,悬浮液产生絮凝,但是在蛋黄素浓度超出大约10%时颗粒能被分散的很好。虽然我们对无水体系中电泳现象的理解仍旧是肤浅的,但是这样的研究至少能让我们对这些体系中稳定性和表面活性吸附能力有了感性的了解。
您可能想找: 纳米粒度仪 询底价
