主题:【讨论】岛津的灯丝一般可用多久?
浏览0 回复32 电梯直达
luohi123
我的一个灯丝用不到300小时就显示捕集电流不足了,请问大家的灯丝可用多久。
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
蓝是那么的天1188
这个时间和测试方法、真空度等是有关系的。我们段的也就300个小时,长的可以用1000多个小时。
robin_clhx
灯丝的寿命跟样品的洁净程度,检测器的电压设置,真空度,溶剂延迟时间等等都有关系,短的一百都个钟,长的就五百多个钟,一千个小时真没见过
千层峰
原文由 luohi123(luohi123) 发表:
我的一套灯丝,总共点亮时间超过800h了,没出现什么问题。
如果溶剂延迟太短,或者样品浓度很高,又或者真空度不好,氦气里面氧气较高,这些情况都会让灯丝寿命缩短的。
ruan651209
灯丝热弯变形,T的工程师说拨一拨就可以再用了
果然。
tlym
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
果然。
其实留着灯丝架,买铼钨丝回来用点焊焊上去也一样可以用的~
symmacros
深蓝色的忧郁2011
果然。
可以吗?还可以再用?下次我也试试
深蓝色的忧郁2011
ruan651209
原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:可以吗?还可以再用?下次我也试试
是热变形导致的电子束位置偏离,
不是烧断噢。
千层峰
原文由 tlym(tlym) 发表:
果然。
焊接很麻烦吧?灯丝那么小。要用什么来焊接呢??
