原文由 zhangxiaohg 发表:
对于第二个问题你可以如实回答,因为你在开发一个检测方法的时候要做一个方法确认:如要加标回收,要做化学不确定度,要实验室人员比对,要做MDL(方法检测线)还有实验室间比对等等。这些就是你对你方法检测所做的确认呀。
原文由 sin2008 发表:原文由 zhangxiaohg 发表:
謝謝指點。
但我看標準上 EN 14362 說
“If the amines are detected by one chromatographic method, then confirmation shall be made using one or more alternative methods.”
請問這里的 alternative methods 就是你說的那些方法嗎?但好像不是和色譜法等同的吧?
