原文由 lanmeijing(lanmeijing) 发表:安捷伦色谱仪,如果毛细管柱直径、长度输入不正确,会出现未就绪或关闭柱流量现象,安捷伦色谱仪有节省载气功能(分流进样口),如节省载气设置时间为2分钟,流量20ml,进样2分钟后仪器自动调整分流出口流量到20ml,节省较多载气(尤其适用大分流设定),分流比50:1,如果载气流量是6ml,分流出口流量则为300ml,300ml流量需要较高的载气压力,如果载气输入压力较低,就会出现分流流量到不了300ml仪器报警并关闭柱流量。
分流比50:1,色谱柱型号倒是没注意,这个也会有影响么?
