主题:【求助】电压高,漏气怎么办啊?
浏览0 回复13 电梯直达
smallmirror
我单位用的是安捷伦6890-5973的GC-MS,从我接手以后就发现有漏气,作TUNE发现电压都很高,在2200左右,我前几天清洗过离子源以后,电压还是和原来差不多,单漏气更厉害了,氮气接近20%
怪侠一把刀
氧气多少呢?
你抽两天两夜再看看?
把你的进样口紧紧,升温烘烤下离子源和四极杆后再调协看看!
bocai
清洗离子源时如果不得当,反而会更脏
smallmirror
氧气大概在5%左右,我离子源四极杆的温度都升过,效果不明显.
进样口和接MS端我每天都紧的,柱子也每天都老化一小时的,但还是没什么用.
zhangjy
用棉签弄点丙酮,打开质谱,在你想得到的可能漏气的地方涂一下,走到哪里出峰就是那里漏气了
怪侠一把刀
原文由 zhangjy 发表:
高招!
再看看你的防空阀是否没有拧紧,是否有积灰啊?
smallmirror
放空阀拧紧了,灰尘是有点的,灰尘有影响吗?
还有我是不是应该拿面签在柱子的两个接口处涂下阿?还有别的地方吗?
大黄
原文由 smallmirror 发表:
进样口和接MS端我每天都紧的,
这个就没必要吧,拧得太紧了反而不好,
maxhuang
传输线也不要老是紧,太紧了柱子会断掉的,我就遇到过,小心了
zhangjy
原文由 smallmirror 发表:
你可以在侧板四周试一下,有可能是密封的橡胶垫老化,或者是侧板有稍微变形,都会是漏气的原因.
zhangjy
原文由 smallmirror 发表:
还有就是你洗过离子源后,重新开机时是不是把侧板的前后罗帽都拧紧了?如果是,松开它.
