原文由 henkyq(henkyq) 发表:楼主有没有预热仪器后,做灯能量扫描,基线走的怎样?最近楼主当地的天气如何,如果多雨的话就要考虑湿度的影响。还有,看图样品线在0.6左右就不往上走了,是不是可以考虑用低浓度的样品测试一下
原文由 yhscyy(v2658330) 发表: 我的机器设置的是蓝线吸收线,红线背景线,吸收线跑到0以下了。
原文由 yhscyy(v2658330) 发表: 已经确定是室温过低导致的异常,这是昨天下午五点半时段的情况,因为没有关门导致房间变冷,马上变得不正常,出负值,关门之后10min内,室温回升,立刻恢复正常。而且异常幅度随温度回升变得越来越小。
原文由 七月(shadow_hlr) 发表:恭喜楼主成功找到原因。解决问题要有思路,以前正常的,突然有了变化,那肯定是什么条件发生了变化。细心去排查总会发现。原吸其实对环境条件要求还是比较苛刻的。低温往往导致窗体、镜面结雾而使仪器异常。高湿度也常出问题。一般都要按仪器说明出要求的环境条件加以控制。对于谱图,通用的都是红线未校正后的吸收线,蓝线为背景线。楼主何必另行更改呢
原文由 henkyq(henkyq) 发表: 楼主的仪器正常工作温度范围和湿度范围是多少啊?我以前因为湿度过大出现过基线扫描不稳的情况。除湿后明显好转。
原文由 qiukuang(qiukuang) 发表:你可以看下你的光对的是否准。然后你这是什么样品?是所有样品这样还是其中几个是这样的峰?
