九、 电导率
电导率是以数字表示溶液传导电流的能力。纯水电导率很小,当水中含无机酸、碱或盐时,电导率增加。电导率常用于间接推测水中离子成分的总浓度。水溶液的电导率取决于离子的性质和浓度、溶液的温度和黏度等。
十、 酸度
在水中,由于溶质的解离或水解(无机酸类、硫酸亚铁或硫酸铝等)而产生的氢离子,与碱标准溶液作用至一定pH值所消耗的量,定为酸度。酸度数值的大小,随所用指示剂指示终点pH值的不同而已。滴定终点的pH值有两重规定,即8.3和3.7。用氢氧化钠溶液滴定到pH8.3(以酚酞作指示剂)的酸度,称为“酚酞酸度”。又称总酸度,它包括强酸和弱酸。用氢氧化钠溶液滴定到pH3.7(以甲基橙为指示剂)的酸度,称为“甲基橙酸度”,代表一些较强的酸。
十一、碱度
水的碱度是指水中所含能与强酸定量作用的物质总量。水中碱度的来源较多,地表水的碱度基本是碳酸盐、重碳酸盐及氢氧化物含量的函数,所以总碱度别当作这些成分浓度的综合。当水中含有硼酸盐、磷酸盐或硅酸盐等时,则总碱度的测定值也包含它们所起的作用。废水及其他复杂体系的水体中,还含有有机碱类、金属水解性盐类等,均为碱度组成部分。在这些情况下,碱度就成为一种水的综性指标,代表能被强酸滴定物质的总和。碱度的测定值因使用的指示剂重点pH值不同而有很大的差异,只有当式样中的化学组成以知时,才能解释为具体的物质。对于天然水和未污染的地表水,可直接以酸滴定至pH8.3时消耗的量,为酚酞碱度。以酸滴定至pH4.4~4.5时消耗的量,为甲基橙碱度。通过计算,可求出相应的碳酸盐、重碳酸盐和氢氧根离子的含量;对于废水、污水,则由于成分复杂,这种计算无实际意义,往往需要根据水中物质的组分确定其与酸作用达到终点时的pH值。然后用酸滴定以便获得分析者感兴趣的参数,并作出解释。碱度指标常用于评价水体的缓冲能力及金属在其中的溶解性和毒性,是对水和废水处理过程控制的判断性指标。若碱度是由过量的碱金属盐类所形成,则碱度又是确定这种水是否适宜于灌溉的重要依据。
十二、硫化物
水中硫化物包括溶解性的H2S、HS-、S2-、,存在于悬浮物中的可溶性硫化物、酸可溶性金属硫化物以及未电离的有机无机类硫化物。
十三、游离氯和总氯
游离氯有称为余氯(活性游离氯、潜在游离氯),以次氯酸、次氯酸盐离子和单质氯的形式粗壮乃于水体中。总氯又称为总余氯,即游离氯和氯胺、有机氯胺等化合氯的总称。氯以单质或次氯酸盐形式加入水中后,经水解生成游离氯,包括含水分子氯、次氯酸和次氯酸盐离子等形式,其相对比例决定于水中的pH和温度,在一般水体的pH下,主要是次氯酸和次氯酸盐离子。
十四、凯氏氮
凯氏氮是指凯氏法测得的含氮量。它包括了氨氮和在次条件下能被转化为铵盐而测定的有机氮化合物。次类有机氮化合物主要是指蛋白质、氨基酸、核酸、尿素以及大量合成的、氮为负三价态的有机氮化合物。它不包括叠氮化合物、联氮、偶氮、腙、硝酸盐、亚硝酸盐、腈、硝基、亚硝基、月亏和半卡巴腙类的含氮化合物。由于一般水中存在的有机氮化合物多为前者,因此,在测定凯氏氮和氨氮后,其差值即称为有机氮。将凯氏氮成为有机氮是不合理的。
十五、挥发酚
根据酚类能否与水蒸汽一起蒸发,分为挥发酚和不挥发酚。挥发酚通常是指沸点在230℃以下的酚类,通常属一元酚。
