主题:【转帖】结构不同清洁方法也不同 恒温恒湿试验箱就该这样洗!
北京雅士林
  文章来源:恒温恒湿试验箱
    恒温恒湿试验箱人人都会用,但清洁和保养却被大多数人所忽略。忙碌的工作行程常常使人们做完试验之后就将恒温恒湿箱置之不理,偶尔擦洗下外壳就以为万事大吉了,其实恒温恒湿试验箱的保养远不止如此,不同的结构部件清洗的方法也不一样,下面小编就为大家总结一下不同结构零部件的清洗方法。
    (1)配电柜的维护与清洁:1.清洁配电盘上灰尘,严禁沾水。2.紧固粗线径,大电流螺丝端子。3.检查循环风机固定螺丝,防止长期运转有松动。4.观察大电流接触器、断路器(控制压缩机、风机)是否有变色、焦痕,如有及时更换。
    (2)恒温恒湿试验箱水路部分的检修与清洁:1.定时清洁水箱,以免结成水垢,导致加湿异常。检查自动加水是否顺畅。2.恒温恒湿试验箱内需随时保持清洁,不要有异物堵塞回水口,以免试验时,致使设备积水。3.加湿槽每月清理一次,检查进水是否畅通,避免干烧损坏加湿管。4.一周左右就要更换一次恒温恒湿试验箱的湿球纱布。
    (3)冷凝器的清洁保养:由于浮尘过多会造成冷凝器散热不均,因此建议每3个月就要清除冷凝器上的浮尘。另外,为避免恒温恒湿试验箱因为灰尘堵塞冷凝器出现超压、过载等现象。建议清洗时利用吸尘器或毛刷将冷凝器散热网片上附着的灰尘吸除或刷除,也可利用高压空气喷除灰尘。
      更多阅读:恒温恒湿试验箱选购
土老冒豆豆
