主题:【原创】2015中国药典检测方案有奖问答11.27(已完结)——导赤丸中盐酸小檗碱的检测
浏览0 回复11 电梯直达
Eda
问题:导赤丸中盐酸小檗碱的检测中:对照品中盐酸小檗碱的理论塔板数是多少?
答案:13707.960
幸运奖获得者:
莫名其妙(ID:moyueqiu)
大川之子,纵横四海(ID:chuangu120)
999youran(ID:999youran)
【活动奖励】
幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
导赤丸中盐酸小檗碱的检测
样品制备
制备方法1. 对照品:取盐酸小檗碱对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL含80 μg的溶液,即得。
2. 供试品:取重量差异项下的本品,水蜜丸研细或大蜜丸剪碎,混匀,取约1.0 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入盐酸-甲醇(1:100)混合溶液25 mL,称定重量,85 ℃水浴中加热回流40 分钟,放冷,再称定重量,用盐酸-甲醇(1:100)混合溶液补足减失的重量,摇匀,离心,取上清液,滤过,取续滤液,即得。
分析条件
色谱柱Diamonsil C18(2) 150 x  4.6 mm,5 μm (Cat#:99601)
流动相乙腈:0.05 mol/L磷酸二氢钾溶液=50:50(每100 mL中加十二烷基硫酸钠0.4 g,再以磷酸调节pH值至4.0)
流速1.0 mL/min
柱温30 ℃
检测器UV 345 nm
进样量5 μL
色谱图
对照品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
14.732
962307
50994
13707.960
1.023
*药典要求理论板数按盐酸小檗碱峰计算应不低于5000
供试品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
14.728
1653581
87613
13559.527
1.032
本品种同时使用了Platisil ODS色谱柱,在药典规定条件下进行盐酸小檗碱的检测,满足药典要求。
dahua1981
lhq84142248
莫名其妙
吕梁山
ZHAOGUANGXI
999youran
sixingxing
大川之子,纵横四海
WUYUWUQIU
莫名其妙
