主题:【原创】LC/MSMS的通道时间
浏览0 回复14 电梯直达
gansinibaobei
悬赏金额:5积分 状态: 未解决
LC/MSMS的通道时间是多少?怎么计算?
该帖子作者被版主 20071940xu2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
ie4680180
gansinibaobei
gansinibaobei
weiqing1983
原文由 gansinibaobei(gansinibaobei) 发表:
是不是选定不同的母离子和自离子对都是一个通道
不同的母离子和子离子对可以在同一通道,也可以分段采集。
ie4680180
gansinibaobei
原文由 weiqing1983(weiqing1983) 发表:
在一个通道和分段有什么具体的定义吗?不好意思,我是刚刚接触到LC/MSMS,有好多我不懂。
zjn1123
如果一个通道的离子对数量太多,为了保证色谱峰采集到足够的点数(一般15个),每个离子对就只能分配到很短dewell time ,这样会降低化合物的灵敏度。
20071940xu
不是所有的都是一个通道 有些是可以分开通道
gansinibaobei
原文由 zjn1123(zjn1123) 发表:
那是否一个通道是一个独立的运作单元,比如每个通道的dewell time 与其它通道的dewell time 是不相干的。
手机版: LC/MSMS的通道时间
