主题:【讨论】筹建一个环境检测实验室,现有一份设计草图请大师帮我评估一下!!
浏览0 回复23 电梯直达
sinbad-deng
实验室设计图
想筹建一个比较全面的环境综合实验室,包括了微生物实验室;请大家帮我评估一下这张设计图,是否合理,或是否还可以优化或者改进!谢谢!
该帖子作者被版主 老兵5积分, 2经验,加分理由:发帖奖
forth
看的不是很清楚,现场设备间在哪?这个房间应该比较大,靠近电梯,方便设备进出。液相室大了,给气相室匀一半过去。原子荧光测汞可能会被原子吸收干扰,最好能分开。仪器房最好能人机分离,电脑单独隔一个小房间出来,环境好点。测油室好奢侈可以和天平室各半个房间隔开。不知道总体面积有多大?字能大点就好了。
txtb001
请按照《科学实验建筑设计规范  JGJ91-93》来进行科学的设计。管道铺设。通风橱安装。等等,很复杂。
sinbad-deng
原文由 forth(forth) 发表:
字体就这么大,这个图片格式本身不怎么清晰; 现场设备间靠办公室。液相气相放一个房间,可以吗,空间可以灵活利用。人机分离确实好,但不知道成本增加明显不?
sinbad-deng
原文由 txtb001(txtb001) 发表:
是的,很复杂,尽量完善吧
forth
原文由 sinbad-deng(sinbad-deng) 发表:
人机分离,你就用玻璃隔出来一块空间够放5、6台电脑的地方就行了,多花不了多少钱。环境检测用液相少。
老兵
总体尚可,微生物实验室不错,但还需增加土壤固废样品制备室、嗅辨室、制水室、玻璃仪器等耗材仓库、化学试剂库等。
2015/12/3 21:13:14 Last edit by wangliqian
老兵
无机综合分析室至少应有三间,蒸馏、电热板通风厨和高温高压消解间,无含氮化合物/无氨污染分析室一间(用于分析氨氮、总氮和氮氧化物等),其它无机分析室一间;如果测多环芳烃,液相气相最好分开;纯水制备也最好单独一间,否则只能和清洁水样室共处。
李贝
人机分离花不了多少钱,我们是这样做的。最主要是要做,就一次到位。下次你想做,申请和建设都是麻烦事。
luckytree01
老兵
原文由 luckytree01(luckytree01) 发表:
看不清楚呢,我还想学习一下的呢?
看不清楚不要紧,房屋的机构还可以。可以参考结构根据各自需要安排功能。
