主题:【讨论】溴氰菊酯的回收率高。
浏览0 回复17 电梯直达
有网友问溴氰菊酯的回收率高的问题:我单做溴氰菊酯。前处理是2g小麦粉加5ml水润湿,加5ml乙腈,超声20分钟。加4g氯化钠,漩涡2分钟,离心6000rpm,20分钟。标曲我是用乙腈配的。出了三个峰。当然网上大多数说出2个,我也不纠结了,标品,条件有差异。都是同分异构体。
但我的加标回收率150%左右。高惰性衬管也试过。普通衬管也做了。之前我不知道那个样的是高惰性衬管。换的时候我寻思咋不一样,但看长度一致就换上了。
柱箱250度,15分钟。进样口260,检测器300。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
建议是:换高惰性衬管,还有用基质配标液。还有人做过这个试验吗?
雾非雾
出峰晚,又是峰加和计算,在气相上回收率高应该也算正常吧。
我做溴氰菊酯只有一个峰,做蔬菜中溴氰菊酯回收率也高,用基质配标液,回收率可以降下来。
zjn1123
原文由 zjn1123(zjn1123) 发表:
溴氰菊酯一般不都用正己烷稀释吗?乙腈直接上气相
蔬菜中农残是用正已烷定容的,粮食中农残没做过。
林夕云
溴氰菊酯用的什么柱子做的???
你说的色谱柱还是弗罗里析柱,色谱柱用DB-1,前处理的小柱用弗罗里析柱。
lancelu
原文由zyl3367898(zyl3367898)发表:你说的色谱柱还是弗罗里析柱,色谱柱用DB-1,前处理的小柱用弗罗里析柱。
我的溴氰菊酯气质也只出一个峰,是不是跟色谱柱或标品有关
今天用正已烷配了一个溴氰菊酯,进0.4ug/mL,发现前面有一个小峰,如果浓度低就不出了。
MMYG
原文由 林夕云(v3054475) 发表:
溴氰菊酯用的什么柱子做的???
我们用HP-5
