主题:【求助】做麻笋农残时,浓缩定容后的液体有棉絮状的物质?
浏览0 回复16 电梯直达
chenbaozhu
我们最近心做麻笋农残检测,我们做原料和成品(杀青过的)。杀青过的提取浓缩定容后的溶液很清澈,一切正常。而在做原料时定容后会有棉絮状的物质出现,而且有的事刚定容完还很清澈,转移到进样瓶里后,过段时间也会有棉絮状物质出现,现象有点类似于像晶体析出一样,这是怎么回事啊。为什么没有杀青过的麻笋会有这种现象呢。我们的前处理是按照GB/T 19648。是用乙腈提取,用氯化钠盐析除水,然后旋蒸近干,过CARB/NH2 固相萃取柱,用乙腈:甲苯=3:1 淋洗,再旋蒸,然后定容。前面都没有看出有什么物质,淋洗完的溶液也很清澈透明的。
dingfengping
这个问题我也遇到过的,好像是做植物样品时,我当时用脱脂棉过滤的。但是不知道这个絮状物到底是什么/
雾非雾
竹笋好像多多少少会有点的,不过好像影响不太,过一下滤膜就可以进样了。
chenbaozhu
谢谢大家了哦,我还以为是我自己提取过程有什么问题呢,吓死勒,只是很奇怪,那絮状物是什么东西呢,怎么好像结晶一样会慢慢长大
我在故我思
楼主,你好!这种情况的出现可能是由于提取溶剂的极性变化产生的溶解度改变而导致的。
pingguwu
原文由 hotdoglet 发表:
是这样的,另外还有原因是一些物质含量太高了析出。
雾非雾
原文由 chenbaozhu 发表:
我发现过,定容后的液体只要是一经过冷冻,很多种菜的样液都会出絮絮的,冷藏没事。
我在故我思
原文由 mcds 发表:我发现过,定容后的液体只要是一经过冷冻,很多种菜的样液都会出絮絮的,冷藏没事。
这种情况应该是楼上说的低温析出的情况,我们当时也是这种情况,等温度恢复到常温时絮状物就没有了。
雾非雾
原文由 hotdoglet 发表:
观察过,室温上回温后,絮状物还是在的。
chenbaozhu
原文由 hotdoglet 发表:
我们都没有冷冻啊,
yangmei
