样品前处理不彻底、滤膜使用不当、进样瓶清洗不彻底。。。。会怎么样?我想很多人都知道,这很可能导致进样针堵塞,对进样系统造成伤害,本文教你如何解救进样针以及使用进样针有哪些禁忌。。。。。。
【进样针的使用方法】
①在使用前必须检查有无针尖毛刺·针卷曲以及简身裂缝为了消除样品之间的前一个样品的残留,需要使用样品进行5~20次的清洗。但是最初的2~3次的样品必须作废弃处理。
③为了从针筒内去除气泡、将针尖浸入在样品溶液内重复进行抽取推出的操作。(将针向上侧容易去除气泡。)
④抽取比最终所需量多的样品,然后再再与刻度线进行对准。注意注射器不要倾斜。先用不会产生细小纤维的纸类等擦拭针尖后再注射。
⑤使用后必须用纯水或丙酮进行清洗,在进行空气干燥后做保管。
【进样针的清洗方法】
对用于清洗进样针的溶剂,必须考虑对残留物质(使用过的样品等)所具有的溶解力、通常被使用的有纯水或甲醇 ·丙酮等。
◆ 进样针整体的清洗
① 用温水和非碱性 ·无磷的洗涤剂清洗
② 用纯水或丙酮等的溶剂进行抽取推出、进行短时间的清洗。
③ 用空气进行干燥。
◆ 芯杆的清洗
① 芯杆在清洗后用清洁的布等擦拭,然后装回针筒中。
② 在装入针筒是请注意芯杆是否弯曲。
◆ 注射针的清洗
① 在清洗针时、请注意勿将针眼堵塞。
② 在针筒内置满清洗用的溶剂,将芯杆稳稳地推入。
③ 注意不要使针尖为锐角的针( PT-2·PT-4等)的前端卷曲。万一、针尖发生卷曲时,请使用针打磨器等进行研磨。
【进样针使用上的注意点】
① 请勿将进样针整个浸入溶剂内。会导致粘接部分裂化。
② 请勿将进样针置于急剧温度变化的环境下。会造成破损。
③ 请勿将进样针长时间置于强酸或极性溶剂内。会造成裂化 ·破损。
④ 固定针式进样针的针和针筒的连接部使用环氧树脂类的粘接剂,因此,在使用粘接剂可能会由于受到所使用的样品或清洗用溶剂的侵蚀而流出。请根据所使用的样品选择合适的进样针。
【芯杆使用上的注意点】
① 微型进样针的芯杆(金属制芯杆)由于是分别与每一个针筒做配研检查,因此芯杆不能交换。
② 在进样针的内部处于干燥的状态时(样品等未抽取的状态下)请勿推拉芯杆,否则可能导致针筒内部损伤。
③ 弯曲了的芯杆会对进样针的使用产生负面影响,因此请注意芯杆是否弯曲。
④ 在针堵塞的状态下,请勿推拉芯杆。因受到高压,针筒上有可能产生裂纹。
网友分享:【进样针堵了怎么办】
1.买进样针的时候,一般都配有一根很细的专门用于进样针堵了的通针.用通针通通就行了吧,
(不过不是太好用,因为太细了)
2.最直接的办法就是超声以及溶剂浸泡了。曾有网友表示自己使用酒精灯加热针前段,冒出一股浓烟后进行超声10分钟,居然给弄好了,虽然好了,但是小编认为此法不推荐,因为我们不知道这样是不是会导致针孔变大,有可能会伤害到转子密封圈。
3.使用甲醇加热来超声,效果棒棒哒,但一定记得放于通风橱!
4.使用甲苯进行冲洗,冲洗方法是用另一OK的进样针吸甲苯,然后从堵塞的那根最上面注入,通几下就OK了,如不行,就使用沸水煮一下,再通一下就好了;实在不行,就放在柱箱里放着,做一两个样品后,再用甲苯或其它溶剂通一下,就好了;再实在不行,就使用打火机在针尖那里烧一也。这个可能会造成玻璃部分爆裂,小心使用。
5.把推杆拉出来,在推杆入口处滴一滴水(乙醇也行),用推杆把水推进针管一些,要多推几次才能进去,使针管里面有一小段水柱,然后把这段水柱推到底,针头里堵的东西就被压出来了。
小结
进样针的平时维护保养很重要,使用时要养成好的习惯,比如使用完及时清洗,比如,用5%氢氧化钠溶液、蒸馏水、丙酮、氯仿、清洗处理,最后用真空泵抽干。
或者把讲针芯和针筒分开,放入量筒,加入肥皂或洗洁精超声清洗20min,然后把洗洁精或肥皂水换成丙酮再超声10min,用纯化水清洗之后,加入乙醇浸泡一会,再用纯化水洗三遍。
如果是10ul有残留的注射器,可以将针杆抽出,抽出的针杆使用软的干净的布(不掉毛的布)反复擦拭,然后将擦拭后针杆放入到清洗溶剂中,同时将抽出针杆后的注射器针尖朝上放入到溶剂中,溶剂顺序一般为丙酮、甲醇、脱盐水,先浸泡1小时后,再用超声波超。使用的溶剂可根据注射器注射样品来选择,比如使用分析PS中残留苯乙烯的注射针,使用一般溶剂无法溶解固体残留物,可使用THF溶剂溶解。
【来源:实验与分析】
