好了,现在我们已经学习了正常展宽。通过正常展宽,我们知道:
正常峰宽W正常=W塔板+W进样。
其中:
W塔板=4σ=4t/√n
W进样=(V衬管/分流比a)/(V塔板×分配比k)
由于毛细管进行了分流,所以W进样被一定程度抑制,但仍然是毛细管色谱峰宽的主流。如果不分流,那么必然会有更大的峰宽。虽然是主流,但W塔板依然存在,所以随着时间增加W塔板的增加,峰宽也必然出现一定程度的加宽。
因此当我们需要抑制正常峰宽的时候,对于毛细管,应该主要考虑W进样,即减小分流不分流衬管体积、增加分流比、增加膜厚或制作溶剂聚焦,都是非常有效的。
对于填充柱,我们则主要通过增加柱效率n(理论塔板数)、增加载气流速柱箱温度来减小保留时间达到目标。当然,减小进样体积,增加固定液涂渍量也有一定效果。当然,要提高分离度,那么可能需要考虑更多,因为增加流速和柱箱温度,还会带来其他一些问题。
但这并不是峰宽的全部。因为:
W峰宽=W正常+W异常
色谱峰的不正常展宽,W异常,包括所有使峰宽变的不正常的因素。即:
W异常=W柱超载+W强吸附+W死体积+W检测器+。。。
这些因素,不但会导致峰展宽,还会带来更多的麻烦-峰形变差,让我们一起来了解一下。
