主题:【求助】气相色谱换柱
浏览0 回复14 电梯直达
顾巨基哥哥
情况是这样,实验室气相仪器不够,不同组来回换柱子。同一个批次的实验可能中途也是有换过柱子的。
我想请问一下,每次换柱需要切一小段柱子吗?之前看有人这样说,但是我有次换柱切了柱子前后结果差很大。如果切了的话是不是结果更准但标线得重做?如果不切的话,前后的结果标线可以通用吗?
yzguo
没必要每次切柱子
原来的标线能用与否,可以使用中间浓度点标液来观察
zengzhengce163
安平
换柱子后不用每次都切,切后柱子短了,保留时间会提前,不过峰面积不会相差太多。
皮皮鱼
切柱子,是因为怕柱头被脏东西堵了。所以还是建议切一下。
换柱子,正常来说必须重新做标线。但色谱单点标定很正常,所以用一个点检查原来的曲线,也完全可以。
omhome
切柱子!因为气相的石墨隔垫是100%石墨很容易进入毛细管柱!标准曲线是每次都要做的!也是对仪器状态的一种监控!
langyabeilei
不建议经常更换色谱柱,如非更换不可还是切断一节为好,但是色谱柱长度缩小保留时间肯定会发生变化,如果需要精确定量的话,还是需要重新外标或者内标定量为好!
xiao-jin
做不同样品中,对于仪器较少的用户需要经常性更换色谱柱,这很正常。但需要操作者应主要几方面:1)每种色谱柱条件不同,更换时一定要对色谱柱做好标记和相关技术操作条件记录。2)对毛细管柱,要了解为什么在更换色谱柱时需要切割一段柱,前面一位也说的很明白,是防止柱头被污染,只要保证柱头干净就没有必要每次更换柱时要切割柱头。3)色谱柱在柱箱内,如果每次安装时发生漏气,轻者会造成分析数据不对,重则会对操作者和仪器造成损害。4)由于是经常性更换色谱柱,需要制定严格的操作规程,加强操作者的责任性。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
顾巨基哥哥
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
没必要每次切柱子
如果用中间浓度点的方法来估算的话,假设一个标准样品前后两次测分别是200和300,那我后面的样品修改它的值应该是按照基数乘以1.5倍还是基数加上100来算?
yzguo
原文由 顾巨基哥哥(v3064723) 发表:
如果两次结果差别那么大,说明仪器不稳定,查找原因待稳定后再测。
2016/1/8 16:58:25 Last edit by yzguo
手机版: 气相色谱换柱
