原文由 lengxuewuxiang(lengxuewuxiang) 发表:完全按国标做了,加的磷酸二氢铵20g/l 5ul,其他基改剂也试过硝酸钯和硝酸镁,效果不大,氘灯背景吸收线很大。现在在做Cr,背景也很高,本人知识有限,都无从下手了,还望大家指导,条件都是先按国标来的,实在不行,我才改的
茶叶我没有做过,但是背景高的话对检测结果是有影响的,原因可能是茶叶成分比较复杂,影响了铅的检测。得把背景值降下来,你试过加基体改进剂吗?按国标的方法加基体改进剂试试吧。
原文由 lancelu(v2763700) 发表:Cr你做的是什么样品?我们也做明胶空心胶囊的Cr,如果是透明空心胶囊的话微波消解完就是澄清透明的液体,如果是有颜色的空心胶囊直接加硝酸微波消解是不彻底的,会有白色的浑浊,是空心胶囊里加的二氧化硅,硝酸消解不了,这样进样之后背景值就很高。不知道你检测的是什么样品中的Cr?还有石墨炉的升温程序不一定非的照搬国标,每一家仪器都不一样的,所以升温程序还是要参考仪器使用手册给的参考数据。另外,你用的哪家的仪器,茶叶中铅的检测效果不好,可以联系他们的工程师或者客服,看能不能给出一些解决方案
原文由 lengxuewuxiang(lengxuewuxiang)发表:ice3300,联系了,效果不行,像做铅时,就是氘灯背景峰太高,回收低原文由 lancelu(v2763700) 发表:Cr你做的是什么样品?我们也做明胶空心胶囊的Cr,如果是透明空心胶囊的话微波消解完就是澄清透明的液体,如果是有颜色的空心胶囊直接加硝酸微波消解是不彻底的,会有白色的浑浊,是空心胶囊里加的二氧化硅,硝酸消解不了,这样进样之后背景值就很高。不知道你检测的是什么样品中的Cr?还有石墨炉的升温程序不一定非的照搬国标,每一家仪器都不一样的,所以升温程序还是要参考仪器使用手册给的参考数据。另外,你用的哪家的仪器,茶叶中铅的检测效果不好,可以联系他们的工程师或者客服,看能不能给出一些解决方案
