主题:【求助】实验室认证--期间核查大家是怎么做的
浏览0 回复14 电梯直达
bluefox
实验室认证时,认证老师提出来一个不符合项说我们的仪器没有做期间核查,就是每隔一定时期对仪器的检测性能进行一下校准确认,想问一下大家是怎么做的?一般多长时间做一次?
归一
原文由 freewbt 发表:
一般说来对大型仪器的检测性能的校准应该一年一次,当然也应根据仪器使用情况和状态或提前点或推迟点时间。但每天开始使用时应用标准样品溶液校准一下,了解仪器当时使用状态。
bocai
我们这里是在两次鉴定之间作两次运行检查,不知道跟你们的一不一样啊?
bluefox
是用仪器自带的标准溶液检测吗?如果没有或者丢失了,一般用什么方法代替?都考察哪些项(例如检出限、重复性)?能具体说一下吗?
原文由 freewbt 发表:
有一个<有机质谱检定规程>资料中心有得下
http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?keywords=%D3%D0%BB%FA%D6%CA%C6%D7%D2%C7%BC%EC%B6%A8%B9%E6%B3%CC&sel=title&SN=&Submit=%C1%A2%BC%B4%B2%E9%D1%AF
从中挑一些自己可以做得了的项目,
主要是可以证明你的仪器在两次外校期间运行正常,所出的数据没有问题就行了
一般半年或三个月做一次
你用的是哪个公司的GCMS
bocai
我们也是为了省事,只做了重复性。怎么省事怎么做!!!
发哥
应该是对仪器按照《检定规程》做检定,一般象色谱类每年检定一次,天平好说,有些仪器技术监督局也做难了。要求是对的,完全做到比较难。我们光75台色谱检定费就不少。
大黄
秦子
原文由 zjzxwwl2a 发表:
做什么工作啊?都有75台色谱?
zhangchen972
大型仪器2年
天平等1年
玻璃器皿长期有效(留一套带检定标签的,年审用)
别忘了以上都需要检定证书
怪侠一把刀
原文由 bocai 发表:
我们一样!首先看看分离度、信噪比,在就做个RSD就可以了!
