请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 蓝天下的雄鹰(v3038012) 发表:乙酸铵的醋酸根和铵离子的水解程度相差不大,pH应该是7左右,到不了7.8吧?首先校正一下酸度计再试试看,另外使用的水是什么水?还有看一下方法中所使用的色谱柱是什么型号,有些C18色谱柱的pH是可以1-10使用的,另外如果确实需要调低pH,加一点醋酸到目标pH就可以了,关于含量准不准,你是面积归一还是外标,内标?如果不影响各个峰的分离效果,应该不影响
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:不是弱酸性吗,怎么会是7.8?
原文由 汪陈陈(v3062540) 发表: 谢谢指导,我看了一下,我这边是赛分的柱子,可以耐7.8的pH。只是我跑出来的图谱不出峰,先请教一下是什么原因呢
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表: 核查下试剂流动相呢?
原文由 汪陈陈(v3062540) 发表: 流动相都是按照方法上来的,是对的,比较奇怪的是,我同样的方法进样进了将近10针了,只有其中一针出峰了,前面后面进样的都没出峰,会是什么情况呢
