原文由 安平(byron1111)发表:组浓度是100如果只配制了一个浓度的标品,那么用浓度合计和组校准没有区别。是单点矫正
原文由 zyl3367898(zyl3367898)发表:两个异构体各有各的浓度吗?是100,买氯氰菊酯,进样后出现两个峰,那么浓度是氯氰菊酯的浓度,两个峰应该加和。
原文由 zyl3367898(zyl3367898)发表:没这样做过,都是单点校正,两个峰要加和,浓度是氯氰菊酯的浓度。
原文由 qqqid(qqqid)发表:楼主好像没搞清工作站中组的计算方法,分组时,每个峰还是单独计算,每个峰用自己的浓度设定,组的浓度结果是组内各峰测定浓度的加和,不是峰面积相加再计算总浓度。
原文由 安平(byron1111)发表: 按照2
原文由 lijing9491(lijing9491) 发表:买一个氯菊酯100ppm的标品,两个同分异构体即氯菊酯1和氯菊酯2,配成1ppm的上机,单点的曲线上,设定氯菊酯1的浓度为1ppm,氯菊酯2的浓度为1ppm,则组的浓度我设定为1ppm。按照你的说法,我应该设定为2ppm,对吗?
